Toyota Prius Plug-In
Re: Toyota Prius Plug-In
O Prius plug in foi um dos que testei antes de comprar o meu. Tenho um amigo que tem na empresa uma frota deles ( e também de hibridos honda) e gentilmente cedeu-me um para testar.
- Capacidade bateria: 82.34Ah
E que tal achaste?
Quando pensei em trocar de carro e comprar um eléctrico, o Prius nunca me passou pela cabeça, acabei por testá-lo e inclui-lo na minha "short list" um pouco por acaso, pois um amigo meu, conforme já referi no outro post, tem alguns na empresa.jfr2006 Escreveu:E que tal achaste?
Relativamente ao test drive, mixed feelings, pois para mim o importante é que o carro se adapte ao perfil do seu utilizador e a sensação que tive é que de facto é um carro muito económico, mas pareceu-me acima de tudo ser um carro a gasolina, é certo que tem uma autonomia de cerca de 17-18 km eléctricos , pelo menos foi o que consegui fazer, mas feitos com muita moderação no acelarador, inclusive na AE quando puxei mais por ele o motor a combustão entrou em funcionamento mesmo tendo ainda bateria. No entanto é um conceito muito interessante e segundo dizem é um carro fiável.
O que de facto me desiludiu mais foi o comportamento dinâmico, pois tive oportunidade de o testar na Serra de Sintra e o comportamento numa condução mais desportiva foi fraco, mas enfim este ponto é importante para mim e poderá não ser para a maioria das pessoas, daí volto a repetir, o importante é que se adapte ao perfil de cada um.
jasmim
Gostei do teu raciocínio. De facto o que para uns serve, para outros não. É por isso que o mercado é diversificado. No meu caso, os cerca de 20 km de autonomia dá para o meu dia a dia, inclusive posso fazer 50 ou 60 sempre em elétrico porque vou carregando entre deslocações.
Gosto do Ampera, mas a limitação a 4 lugares e a pequena mala foram para mim o peso contra.
A junção do Prius e do Ampera é que daria um produto do agrado de 95% das pessoas.
Vamos ver se a 4ª geração do Prius traz pelo menos 40 a 50 km de autonomia em EV.
Se misturares o prius e o ampera, adicionas um bocado de fermento e tens o Outlander PHEV!
jasmim
Eh Eh, mas não está ajustado ao ambiente citadino.
A alternativa é o Golf GTE...
jasmim
Hum. .. o 5° lugar do novo volt não me convence.
É isso mesmo Jasmim, o importante é que o carro se adapte ao "dono", o resto são cantigas.jasmim Escreveu:Gostei do teu raciocínio. De facto o que para uns serve, para outros não. É por isso que o mercado é diversificado. No meu caso, os cerca de 20 km de autonomia dá para o meu dia a dia, inclusive posso fazer 50 ou 60 sempre em elétrico porque vou carregando entre deslocações.
Relativamente ao Prius, gostava de que a próxima versão fosse mais eléctrica e menos CI, ou seja, que fizesses pelo menos 70 km entre cargas, mantendo os 5 lugares, seria o carro ideal nesta fase de transição para os EV.
Esse é o grande problema, a gasolina o carro gasta exageradamente...Além de que o MCI de 2 litros faz com que o IUC seja próximo dos 200 euros.rdias Escreveu:Mistura do actual prius com o actual ampera dá o novo volt....![]()
Consumos do Mitsubishi são estupidamente altos após terminar bateria principalmente em AE ...
jasmim
Fiz um teste de autonomia em EV sem interrupção, da carga máxima até esgotar. Até aqui ia esgotando a bateria em pequenos percursos de cerca de 6 km.
A viagem iniciou de minha casa e foi até ao Gaia Shopping. Excetuando uma ou outra subida, o percurso é favorável. São 13 km pela EN1, feitos entre 45 a 55 km/h, 7 km pela A1, entre 70 a 80 km/h e 1 km desde a saída da AE até ao estacionamento reservado aos EV's.
Assim, saí com uma autonomia estimada de 20.1 km. Cheguei ao Gaia Shopping com 21 km feitos e ainda com 5 km de autonomia estimada.
Coloquei o carro à carga
Com uma autonomia estimada de 20.5 km regressei a casa. Se o percurso era favorável à ida, logicamente era desfavorável à vinda.
Resultado, foram 17 km em EV e o resto do percurso até casa em HV.
Nota: quando cheguei ao shopping não havia lugares de estacionamento vagos, pelo menos junto à entrada subterrânea. Dirigi-me diretamente para o estacionamento dos EV's e estavam os 2 lugares disponíveis. No meu regresso tinha um Leaf estacionado também.
Pequena informação útil para quem se desloque ao gaia shopping: quando cheguei, o LCD do posto Mobi.e não estava a funcionar, pelo que era impossível digitar o código PIN e iniciar o processo de carregamento. Dirigi-me ao posto de informação e prontamento a senhora ligou para o segurança que fez um reset. Assim pude carregar.
