Finalmente um Híbrido Diesel!!!
http://www.autohoje.com/index.php?optio ... Itemid=360
A Volvo vai revelar na próxima edição do Salão de Genebra um V60 Plug-in Hybrid, com emissões de CO2 abaixo dos 50g/km e um consumo de combustível de 1,9l/100km.
Esta equipado com um motor Diesel D5 de 215 cv e outro eléctrico de 70 cv de potência. Este é alimentado por uma bateria de iões de lítio, carregável na rede eléctrica. A sua autonomia em modo exclusivamente eléctrico é de 50 quilómetros.
Re: Finalmente um Híbrido Diesel!!!
ruicvt Escreveu:http://www.autohoje.com/index.php?optio ... Itemid=360
1,9l/100??? Parece-me demasiado baixo. A não ser que incluam energia da rede eléctrica armazenada nas baterias, como a GM fez nas primeiras informações sobre o Volt. Num híbrido de ligar à corrente devem ser apresentadas duas medições:
- consumo em modo 100% eléctrico, tipo kWh/km
- consumo em modo híbrido, em l/100km
Misturar os dois e apresentar o consumo de uma só parte é que não.
Seja como for é de louvar que finalmente apareçam automóveis híbridos com motores Diesel (muito mais eficientes que os a gasolina).
mjr Escreveu:1,9l/100??? Parece-me demasiado baixo. A não ser que incluam energia da rede eléctrica armazenada nas baterias, como a GM fez nas primeiras informações sobre o Volt. Num híbrido de ligar à corrente devem ser apresentadas duas medições:
Pois, também me parece baixo, principalmente porque é um motor diesel muito potente. Se fosse um 1.6, penso que seria perfeitamente possível.
De qualquer maneira parece-me a mais equilibrada solução neste momento. Electrico+Diesel.
in km77
"Puede recorrer hasta 50 km en modo completamente eléctrico. Tiene un consumo de 1,9 l/100 km en condiciones de homologación. Es una cifra muy baja, en gran medida debido a que parte del proceso de homologación se realiza con el motor Diesel apagado."
Lá está... Realmente era estranho. Um carro com potência total de 285cv gastar 1,9l /100
Mas se andasse em volta dos 4 ou 5 reais, seria excelente (para o binómio consumos/performances)
Seja qual for o motor parece-me sempre demasiado baixo. Quanto gasta um carro do tamanho deste Volvo com um motor Diesel 1,6 em circuito combinado?ruicvt Escreveu:mjr Escreveu:1,9l/100??? Parece-me demasiado baixo. A não ser que incluam energia da rede eléctrica armazenada nas baterias, como a GM fez nas primeiras informações sobre o Volt. Num híbrido de ligar à corrente devem ser apresentadas duas medições:
Pois... publicidade enganosa. É como dizer que o LEAF gasta 0l/100km. Faltava mencionar os 15kWh de energia eléctrica necessários para percorrer esses 100km.ruicvt Escreveu:in km77
Um Volvo V70 (mais pesado) com um motor 1.6 gasta cerca de 5l de média. E está claramente sub-motorizado dada a baixa potência e o alto peso.
http://www.adac.de/infotestrat/tests/ec ... DMess=2753
Por isso, acredito que numa V60 com a ajuda do motor eléctrico e nova gestão electrónica fique nos 2l/100. Com uma utilização regrada, claro
Assim como é possível num 1.9 Tdi, ou num 1.5 Dci fazer médias de 4, tendo uma condução controlada.
De facto, o Leaf gasta 0 litros aos 100km . Não é enganosoPois... publicidade enganosa. É como dizer que o LEAF gasta 0l/100km. Faltava mencionar os 15kWh de energia eléctrica necessários para percorrer esses 100km.
Isso seria um abaixamento para menos de metade do consumo de não híbrido para híbrido. Parece-me uma redução demasiada. Mesmo o Prius, que é extremamente eficiente para um motor a gasolina, não tem metade do consumo de um motor a gasolina equivalente num carro do mesmo peso .ruicvt Escreveu:Um Volvo V70 (mais pesado) com um motor 1.6 gasta cerca de 5l de média. E está claramente sub-motorizado dada a baixa potência e o alto peso.
