BMW Série 1 Coupé ActivE
A BMW está decidida em apostar nos modelos mais ecológicos. Depois do Mini Active-E, é agora a vez do Série 1 ActivE avançar para a linha de montagem. Numa primeira fase, está prevista uma produção limitada de 1000 exemplares com vista ao inicio de um programa de testes intensivos de estrada.
O Série 1 Coupé ActivE está equipado com um motor eléctrico com tecnologia Plug-in – o mesmo que será utilizado no futuro citadino MegaCity -, localizado na traseira capaz de desenvolver 170cv de potência e 250 Nm de binário máximo.
A BMW promete para o Série 1 ActivE uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 9 segundos e uma velocidade máxima limitada a 145 km/h para preservar a carga das baterias de iões de lítio. As baterias estão divididas por três zonas – depósito de combustível, túnel de transmissão e sob o banco traseiro -, reduzem a capacidade da bagageira em 60 litros (200 litros no total), e permitem ao modelo anunciar uma autonomia de 160 km.
A apresentação do BMW Série 1 ActivE está prevista para Genebra, no próximo mês.
Em: http://www.veiculoselectricospt.com/bmw ... pe-active/
- ruimegas
- Gestor do Forum
- batalha
Re: BMW Série 1 Coupé ActivE
160km de autonomia
145km/h
Porque será
145km/h
Porque será
- mikexilva
- Moderador Global
Suponho que as varias marcas não se queram deixar ficar para traz, mas partindo do principio que acordaram agora para a mobilidade electrica, devem ter dificuldades, pois sair com caracteristicas inferiores ao LEAF parecia mal para um produto que vai sair bastante tempo depois, mas se quiserem melhorar significativamente, vai sair muito dispendioso e economicamente inviável...batalha Escreveu:160km de autonomia
145km/h
Porque será
Por isso, ou não fazem nada, ou fazem no limiar do equivalente, o que nos traz algum descanso no que respeita ao investimento no LEAF
