Nesse caso deve compensar bastante mudar para bi-horário...mas continuo a achar o valor muito alto...ledve Escreveu:eu estou na edp com tarifa simples e é o que pago.
EDP BOX
Re: EDP BOX
Re: EDP BOX
Um contador e disjuntor inteligente interessava-me muito.
Poderia sem incómodos reduzir a potência contratada de Verão e aumentar de inverno para usar aquecimento sem pagar a taxa de potência nos meses que não necessito.
Gostava de saber é quanto tem que se pagar a mais pela edp box...
Se ela serve de limitador de potência, quando vai abaixo por excesso de consumo como é para rearmar?
É automático ou tem que se ir à caixa do contador na rua rearmar manualmente (lembra-me dos postos mobi-e).
Última edição por RJSC em 24 jul 2014, 17:41, editado 1 vez no total.
Re: EDP BOX
Além disso também permite superar a potência e não disparar o disjuntor. De vez em quando tenho picos acima dos 6.9 e não desliga!RJSC Escreveu:Um contador e disjuntor inteligente interessava-me muito.
Re: EDP BOX
mas nos podemos controlar a potencia contratada ou só a edp remotamente?
Será que também dá para alterar a tarifa de simples para bi-horario quando for nessesário ou só a edp remotamente também?
Re: EDP BOX
No portal EDP já é possível fazer a alteração da potência e da tarifa.ledve Escreveu:mas nos podemos controlar a potencia contratada ou só a edp remotamente?
Será que também dá a tarifa de simples para bi-horario quando for nessesário?
Atualmente ainda não conseguem fazer essa mudança directamente sem ir um técnico a casa ao contador, mas no futuro eles querem que se proceda a essa alteração de forma automática desde que o cliente tenha uma EDP Box.
Re: EDP BOX
Pois é ontem a luz foi abaixo 2 vezes mais facilmente do que com o contador antigo, pois agora nao destranca no quadro mas sim no contador. Conclusao tive de desapertar 2 vezes a a caixa da luz que tem 4 parafusos e carregar no botao amarelo no contador para reniciar o contador. Nao tou a ver como isto pode beneficiar o cliente cada vez que a luz for abaixo da uma trabalheira ainda mais se for inverno com chuva e frio e ter de estar a tirar 4 oarafusos para tirar a caixa carregar no botao e voltar a colocar a caixa com os parafusos.RJSC Escreveu:Um contador e disjuntor inteligente interessava-me muito.
- dmorgado
- Data de fabrico: 01 jan 2017
- Capacidade bateria: 81 Ah
Re: EDP BOX
Foi justamente o que me aconteceu a mim.
Existe alguma solução para rearmar já quadro dentro de casa em vez de ter de ir à rua?
Re: EDP BOX
Eu tb tenho o mesmo problema, não sei até que ponto é ilegal a EDP cortar no contador exterior, obrigando clientes a rearmar o contador que é deles.
- pnunes
Re: EDP BOX
Acho que se esse tipo de contador fosse de alguém que eu conheço, só desarmava uma vez.....
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
Re: EDP BOX
Eu também estava incrédulo como se obrigava o cliente a ir ao exterior e ainda por cima em algumas caixas de contador eles colocam um selo numa tampa integral com janela transparente que impede qualquer acesso ao mesmo.
Mas acabei por ler no site da EDP que se for removida toda a carga da saída durante 3 segundos que ele rearma automaticamente.
Aparentemente basta desligar o disjuntor geral no interior durante 3 segundos para rearmar, testem, porque eu ainda não tenho contador inteligente.
