Eu percebo o que dizes, mas cientificamente está provado que as forças gravitacionais fazem mover o núcleo dos planetas e respectivos satélites.
Aliás a Lua está bastante alterada devido a força gravitacional da Terra. A sua massa não é proporcional, a maior massa está do lado terrestre, pois foi atraída pela força gravitacional da Terra.
O mesmo acontece na interacção da Lua com a Terra, embora obviamente em menor grau, devido à diferença das dimensões.
É claro que este factor é apenas uma variável, no que aconteceu, mas mm assim uma variável presente.
"maior" lua dos últimos 18 anos
Re: "maior" lua dos últimos 18 anos
"De que vale conquistar o mundo se nos perdermos pelo caminho"
Montada: Energica Ego / Brammo Empulse R / Scutum / Vectrix / Predator
- batalha
Entre a lua e a Terra, em termos de forças gravitacionais, a maior diferença reside no facto de lua não ter movimento de rotação em relação á terra, a terra puxa sempre para o mesmo lado!
Em relação aos movimentos das placas e energia libertada pela terra, é um óptimo sinal da sua vitalidade, capaz de fazer frente a "todas" as agressões exteriores inclusive do homem, para termos uma ideia da grandeza destas forças, este ultimo sismo do Japão alterou (em vários ?? cm) o eixo de rotação da Terra.
Só um planeta Vivo tem capacidade de se de fender de tantas agressões, e de forma natural combater os seus "inimigos".
Não, não me esqueci das vidas perdidas ou desfeitas nestas manifestações naturais, mas para este caso e citando Carl Sagan "se compararmos a vida do universo ao ano Terrestre o Homem apenas apareceu nos últimos segundos do dia 31 de Dezembro"
PS: Este meu raciocínio, tal como os artigos científicos na imprensa, não pode ser tomado à letra foi elaborado, literalmente, em cima do joelho
PS2: A volta que me deram ao topico um gajo mete aqui um lobo a uivar á lua cheia e agora estamos aqui a discutir o movimento dos corpos celestes, a origem da vida ou o destino do Homem
É óptimo ter uma conversa sobre ciência.
As marés são um pouco mais complexas do que à primeira vista se pode pensar. Não sei se sabem mas a maré alta acontece do lado em que está a Lua, mas também no lado completamente oposto. A cada momento na Terra há duas marés altas e duas marés baixas. O que provoca a maré é a diferença de atracção entre o ponto médio da massa do planeta e as restantes partes do planeta. Assim na Terra há uma força maior do lado da Lua, por esta estar mais próxima, e também do lado oposto devido à força centrífuga da Terra a rodar à volta da Lua ser superior e a atracção lunar menor por a Lua estar mais longe. As duas forças têm de ser iguais, senão o ponto médio seria noutro local. A wikipedia têm um bom artigo sobre isto:
http://en.wikipedia.org/wiki/Tidal_force
Não é verdade que a Lua tenha mais massa do lado da Terra. Na verdade até é ligeiramente o oposto, há mais massa do outro lado da Lua por razões inexplicáveis até há pouco tempo:
http://www.sciencedaily.com/releases/20 ... 141816.htm
- batalha
Desconhecia por completo, a maré alta no lado opostomjr Escreveu:É óptimo ter uma conversa sobre ciência.
Também não sabia Não será por causa da força centrifoga? a mesma que alonga a terra no Equador? Como o movimento de trasladação em volta da terra é sempre com o mesmo lado virado para fora?mjr Escreveu:
Conhecem algum vídeo que demonstre a causa da radiação libertada pelas centrais nucleares? Tentei satisfazer a curiosidade do meu filho de 10 anos, mas não è fácil explicar a força nuclear a quem não faz ideia do que é uma molécula
No fundo o que provoca as marés são a diferença na força gravítica e também da força centrífuga, que no centro de massa do planeta têm de ser iguais. Se do lado oposto do planeta a força de maré fosse maior haveria um desequilíbrio e a órbita do planeta teria de se ajustar para haver um equilíbrio entre as forças de ambos os lados.batalha Escreveu:Também não sabia Não será por causa da força centrifoga? a mesma que alonga a terra no Equador? Como o movimento de trasladação em volta da terra é sempre com o mesmo lado virado para fora?
No caso de Io, em Júpiter, não há essa assimetria apesar de o efeito de maré ser muito superior que na Lua
- batalha
....como é que se pesa meia lua
