Carregamento na Empresa
				Marmelo
- Data de fabrico: 29 set 2016
- Capacidade bateria: 30 kWh
Olá a todos,
A empresa onde trabalho vai mudar de instalações e vão-me disponibilizar uma tomada para carregamento do meu Leaf nas novas instalações. Como tenho o EVSE na minha garagem em casa não queria andar com ele na mala no dia-a-dia. Em vez de uma mera tomada Schuko disseram-me que posso propor outra solução desde que fosse "barata". Basta colocarem uma tomada deste género para que eu possa carregar com o meu cabo Mennekes, ou é preciso outra solução do tipo wallbox (mais cara):
http://www.ev-istore.com/index.php?rout ... t_id=35493
Obrigado!
Obrigado!
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
Re: Carregamento na Empresa
Nas mennekes dos mobie não precisamos de usar o EVSE pois o próprio posto tem-no integrado.
Ter uma tomada mennekes por si só não é suficiente. É um bocado como o mobie do fórum Coimbra: a Mennekes tem corrente mas o carro não carrega se não tivermos nós um EVSE com adaptador para Mennekes.
				beme83
Qual a amperagem que vai utilizar na empresa? 10,16 ou 32?
Pois de acordo com isso as soluções podem ser muito diferentes.
				Marmelo
Não sei ao certo mas deve ser 10 ou 16. Qual será a solução mais barata nesses casos se quiser usar o cabo Mennekes e não quiser andar com o EVSE sempre no carro? Há algum adaptador Mennekes -> Schuko? Assim nem precisava de "chatear" a empresa com a questão das tomadas...beme83 Escreveu:Qual a amperagem que vai utilizar na empresa? 10,16 ou 32?
- t3lmo
Para esse objetivo só mesmo uma wallbox. Exemplos:
http://www.ev-istore.com/index.php?rout ... t_id=35993
https://r-evc.com/en/28-z%C3%A1suvkov%C ... llbox.html
http://www.lugenergy.pt/carregador-de-parede-wall-box/
http://evbitz.uk/EVBitz.uk/Fixed_EVSE.html
ekoway · Dez-2011 · 34.333km
PHEV · Dez-2014 · 80.000km
C-Evo · Set-2015 · 85.000km
iOn · Jan-2017 · 65.00km
Kauai · Jul-2019 · 46.000km
- LuisG
E com sistema de controlo dos Kw consumidos pelo utilizador, tipo acesso por cartão . Caso exista mais que um colaborador permitir contabilizar e eventualmente pagar.
O que sugerem ?
									O que sugerem ?
				beme83
Para dez amperes o ideal é mesmo o evse do leaf. E para isso uma boa tomada faz o jeito. Se for com Menekes é como diz o t3lmo só mesmo wallbox mas nesse caso aconselho já trifásica e com boa potência para o futuroMarmelo Escreveu:Não sei ao certo mas deve ser 10 ou 16. Qual será a solução mais barata nesses casos se quiser usar o cabo Mennekes e não quiser andar com o EVSE sempre no carro? Há algum adaptador Mennekes -> Schuko? Assim nem precisava de "chatear" a empresa com a questão das tomadas...beme83 Escreveu:Qual a amperagem que vai utilizar na empresa? 10,16 ou 32?
Julgo que a empresa não pode cobrar a electricidade ao colaborador.LuisG Escreveu:E com sistema de controlo dos Kw consumidos pelo utilizador, tipo acesso por cartão . Caso exista mais que um colaborador permitir contabilizar e eventualmente pagar.
O que sugerem ?
Isso é algo que terá de ser pensado num futuro muito próximo, com o crescimento da frota eléctrica e a inevitável implementação de renováveis
				RNM
- Capacidade bateria: 55 Ah
Segundo a lei, nem cobrar nem oferecer. (proteccionismo EDP)BrunoAlves Escreveu:Julgo que a empresa não pode cobrar a electricidade ao colaborador.LuisG Escreveu:E com sistema de controlo dos Kw consumidos pelo utilizador, tipo acesso por cartão . Caso exista mais que um colaborador permitir contabilizar e eventualmente pagar.
O que sugerem ?
wallbox ou comprar outro evse e pregá-lo à parede é igual, tecnicamente, mas o evse é mais barato
- LuisG
É que infelizmente quando questionei a empresa, que é relativamente grande, fizeram-me um manguito
Deviam estar com receio do precedente
