Leaf 22kw ou 7.4kw?
Leaf 22kw ou 7.4kw?
Olá,
tenho um Leaf MK2 30k,tenho um cabo de 32Amp
situação no IKEA Loures, existem dois postos de carregamento, 7.4kw e 22kw, compensa eu usar o posto de 22 kw porque vai carregar mais e mais rápido ou estarei apenas a ocupar um espaço e a carregar ao mesmo ritmo que no posto 7.4kw?
Re: Leaf 22kw ou 7.4kw?
Não compensa. Vai de facto estar a ocupar um posto que poderia servir a outro (caso exista um de 7,4kW livre).
O Leaf carrega a 32A numa fase = 7,4kW.
Os de 22kW têm 3 fases a 32A e portanto, se ligar lá o seu Leaf só vai utilizar uma delas.
obrigado assim não vou ocupar um lugar que pode servir melhor outro...VETL Escreveu:Não compensa. Vai de facto estar a ocupar um posto que poderia servir a outro (caso exista um de 7,4kW livre).
Só uma pequena correção, o Leaf MK2 carrega no máximo 6600Watts da tomada que corresponde a cerca de 28A em condições ideais.
Certo. Só vai aos 32A se a tensão descer aos 206 volts.Apr Escreveu:Só uma pequena correção, o Leaf MK2 carrega no máximo 6600Watts da tomada que corresponde a cerca de 28A em condições ideais.
nsaraiva Escreveu:obrigado assim não vou ocupar um lugar que pode servir melhor outro...VETL Escreveu:Não compensa. Vai de facto estar a ocupar um posto que poderia servir a outro (caso exista um de 7,4kW livre).
- Filipe
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
Mas cuidado com os postos de 7.4kW do IKEA de Loures, que estão um pouco manhosos. Penso que é a tomada 2 que às vezes me interrompe a carga sem mais nem menos.
