Condomínios...
Re: Condomínios...
Eu comecei por roubar eletricidade ao condomínio, mas sempre com ideia de instalar uma tomada.
Entretanto o pessoal do condomínio falou com o eletricista que faz trabalhos para o condomínio e ele a semana passada instalou um cabo, um contador e uma tomada ligados ao quadro da garagem.
Agora vou passar a pagar o que gastar ao condomínio.
A brincadeira ficou em 400€.
Re: Condomínios...
Faz todo o sentido... Só aqui é que o senhor insiste que até para fazer um furo é preciso autorização da assembleia de condomínio... Mas sim se calhar vou usar a táctica do hmendes. Ainda por cima esta empresa é de uma incompetência tal, que ao fim de 30 dias se calhar nunca ninguém leu a carta e já está a servir de tranca para a portapemifer Escreveu:Eu comecei por roubar eletricidade ao condomínio, mas sempre com ideia de instalar uma tomada.
Última edição por pancello em 30 jun 2017, 23:50, editado 1 vez no total.
Re: Condomínios...
A parte da puxada contratei a empresa que me deu orçamento mais barato, o quadro comprei os componentes e montei eu.pancello Escreveu:Obrigado @hmendes, o que aconteceu contigo parece ser exactamente o que está a acontecer comigo. E a questão do orçamento é importante também, se o fizeste por 300€... Como fizeste, contrataste uma empresa?
- Capacidade bateria: 55 Ah
Re: Condomínios...
Eu tb tive uma batalha engraçada com o condominio mas como havia uma tomada junto ao lugar de estacionamento, legalmente não se puderam opor.
Re: Condomínios...
mas no teu caso essa tomada tambem estava ligada a um quadro comum, não?
como fizeram? colocaram um contador antes da tomada ou fizeram uma derivação?
(Também tenho uma tomada ao lado do meu lugar de parqueamento mas nao sei se isso vai ajudar)
Re: Condomínios...
Sim, uso uma tomada do condominio, tal como é meu direito por lei.
Se existe uma tomada, a instalação do condominio está, por definição, 100.00% preparada para carregar um VE. Não há discussão técnica possível.
Eu, simplesmente, uso isto para contar a electricidade:
https://www.aki.pt/electricidade/equipa ... 14084.aspx
Re: Condomínios...
Bem, por aqui a novela continua... Falei com um electricista que foi lá a casa ver se podíamos instalar (à revelia) um contador de kwh e uma tomada na garagem (é garagem fechada, note-se). Mas os fios lá presentes são de 1.5mm2, e consideramos insuficiente para garantir que não danifica o cabo e cria problemas a sério. Também me estimou uma puxada nova para a garagem em várias centenas de euros, que não tenho nem estava a contar gastar.
Por isso optei por manter tudo como estava, a extensão de 25m com 2.5mm2 pela escadaria abaixo. Se incomodar os vizinhos, pode ser que me apoiem na próxima assembleia de condomínio em que vou propor dois orçamentos:
1. Que se crie um posto de carregamento que dá para todos (até porque um dos vizinhos tem uma Vortex RS)
2. Que se substituam os cabos existentes por outros de 4mm2, e que se dê permissão aos condóminos para instalarem cada um seu contador e fazerem depois contas com o condomínio (que era a minha ideia inicial, e que o administrador insiste que tem de passar pela assembleia porque usa a linha elétrica de todos...)
Entretanto surgiu a hipótese de utilizar uma clarabóia que já existe para fazer respirar a garagem, e que está muito perto da minha varanda. Com uns 30 ou 40m de cabo, consegue-se fazer descer pela varanda, entrar na clarabóia, e daí para o meu lugar de garagem. Preciso agora de arranjar cabo de 4mm2 a preço de saldo... Alguém tem ideia de onde possa arranjar?
- Capacidade bateria: 82.34Ah
Re: Condomínios...
Eu comprei 48 metros de 2 condutores de 6 mm^2 + 1 de 2.5mm^2 (para a terra) flexíveis por cerca de 30€
Qualquer boa loja de componentes eléctricos arranja isso a um bom preço.
Re: Condomínios...
Isso é muito bom preço! Vi no leroy merlin a 3€/metro e até fiquei azuljfr2006 Escreveu:Eu comprei 48 metros de 2 condutores de 6 mm^2 + 1 de 2.5mm^2 (para a terra) flexíveis por cerca de 30€
Re: Condomínios...
1,5mm2 são suficientes para 10A contínuos (na verdade bem mais). Se 10A for suficiente, eu colocava um disjuntor de 10A na garagem e o contador e estava o assunto resolvido. Em 10 horas carrega 23kW.h da tomada, suficiente para bem mais que 100km.
Tens aqui uma tabela da certiel:
https://www.certiel.pt/c/document_libra ... upId=10100
