Como ligar o Leaf se o comando ficar sem bateria?
ruimegas
Gestor do Forum
Data de fabrico: 09 jun 2011
Mensagem por ruimegas » 06 fev 2013, 17:14
Como ligar o Leaf se o comando ficar sem bateria (comando = fob)?
"I tested the fob without a battery to make sure I could start the LEAF without it and it worked! Just hold it against (or very near) the on-off button and the familiar "depress brake and push start button" icon appears on the dash. I guess it must use an RFID tag when there is no battery. Pretty cool! I also tested the physical keys on the doors while I was doing that, given that another LEAF owner had been given the wrong physical key by their dealer an got locked out when their 12V battery got drained. Fortunately we received the correct physical keys!"
Em: http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=30&t=11471
Re: Como ligar o Leaf se o comando ficar sem bateria?
Mensagem por mjr » 06 fev 2013, 19:31
Ótimo! Há 2 meses que o meu carro indica que a pilha da chave está fraca. Assim não há problema quando falhar de vez.
mikexilva
Moderador Global
Mensagem por mikexilva » 06 fev 2013, 23:44
Por acaso já tinha visto esta informação algures, e também vi que não se deve trazer a chave do LEAF muito perto de telemoveis, ocasionalmente acontece e nunca tive problema, mas provavelmente descarrega mais a bateria da chave (cada vez que o telemovel transmite à procura de rede?)...
santanamos
Data de fabrico: 0- 3-2015
Mensagem por santanamos » 14 ago 2017, 23:47
Boas.. este tópico é antigo mas acho que é o mais indicado.
Tenho andado com a pilha do comando a fraquejar mas como o carro pega normalmente com o truque descrito atrás... não me preocupei. Eis que a pilha morreu de vez e aí o problema é outro.. trancar o carro. Se calhar já sabiam esta mas para mim foi novidade.
Então não é que o carro não tranca as portas todas com a chave?!
3 dias que andei a trancar a porta manualmente e afinal as outras estavam todas abertas :shock:
Então a solução, caso não saibam, é:
Antes de sair do carro, carregar no botão do fecho central.
Depois abre-se a porta e saimos fechando com a chave.
Isto só é valido no lugar do condutor. Um dia fechei todas manualmente e não me lembrei que a mala ficou destrancada!
lifo
Data de fabrico: 01 nov 2014
Capacidade bateria: 12 barras
Mensagem por lifo » 16 ago 2017, 10:26
é interessante saber mas nao vale a pena passar por isso, a pilha compra-se facilmente num hipermercado e nao é cara. :)
santanamos
Mensagem por santanamos » 16 ago 2017, 15:22
No meu caso foi desleixo mesmo. Como precisava de comprar umas coisas na mesma loja onde compro as pilhas, deixei andar!
Gemini33
Data de fabrico: 01 abr 2015
Mensagem por Gemini33 » 16 ago 2017, 22:15
Muito boa a dica santanamos. O meu também anda a fraquejar. A substituição da pilha pode ser feita em qualquer loja de comandos certo?
santanamos
Mensagem por santanamos » 16 ago 2017, 22:39
Gemini33 Escreveu:Muito boa a dica santanamos. O meu também anda a fraquejar. A substituição da pilha pode ser feita em qualquer loja de comandos certo?
Sim, mas é tão fácil que pode faze-lo sozinho. É só separar a chave do comando e tem lá uma pequena ranhura para desencaixar. Com um canivete, um busca-polos, com a unha (se conseguir). É fácil.
Gemini33
Mensagem por Gemini33 » 16 ago 2017, 22:43
Obrigado pela rápida resposta.
Cumps
Voltar para “Truques e Dicas”
