Leaf Spy Pro
OCasal
Re: Leaf Spy Pro
Mensagem por OCasal » 10 out 2015, 01:50
Tentei puxar com os dedos e não saiu... Tenho receio de estragar e ainda por cima não ser o local correcto. Alguém me pode dar mais informação ou postar uma foto?
Já agora, ser fizer uma programação de carga a 80% e 100% em determinados dias ao longo da semana, como faço para carregar a 100% por exemplo se for carregar num posto público, num dos dias em que está definido os 80%?
Obrigado.
Re: Leaf Spy Pro
Mensagem por VETL » 10 out 2015, 09:34
Esperemos que alguém com mk2 coloque uma foto.
Quarto à programação de carga, um clique naquele botão que tem um relógio do lado esquerdo faz com que o carro ignore essa programação. Se não estivermos junto ao carro, uma ordem de carregamento através do Carwings também faz o mesmo efeito de ignorar a programação. Pelo menos no mk1 é assim.
Só uma coisa: Acho que a malta está aqui em pulgas com esse mk2. Não nos queres contar mais alguma coisa? :mrgreen:
FullElectric
Data de fabrico: 01 abr 2011
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Re: Leaf Spy Pro
Mensagem por FullElectric » 10 out 2015, 12:37
Local da OBD no mk2
Para eceder basta retirar a tampa levantando pela parte inferior
A tampa tem 2 molas que fixam em baixo e dois encaixes rigidos em cima
Re: Leaf Spy Pro
Mensagem por zeuz » 10 out 2015, 15:42
VETL Escreveu:
Graças ao zeuz, resolvi os problemas de ligação nos screens bracking e motor monitor do LeafSpy.
Impecável! Ficou na perfeição. Muito obrigado zeuz.
De nada! ;)
OCasal
Re: Leaf Spy Pro
Mensagem por OCasal » 10 out 2015, 20:17
Obrigado pela ajuda.
Pensava que o botao de relógio desligava unicamente o relógio de início de carga, mas se limpa todas as programações então o carro carrega até ao fim, óptimo.
Logo que tenha screenshots do limited edition coloco.
Re: Leaf Spy Pro
Mensagem por VETL » 10 out 2015, 20:24
OCasal Escreveu:Obrigado pela ajuda.
Não limpa programações, OCasal. Apenas as ignora nessa sessão. Imediatamente a seguir tudo fica tal e qual como estava.
OCasal
Re: Leaf Spy Pro
Mensagem por OCasal » 11 out 2015, 00:53
Parece que a questão do carregar a 80% não ignora...
Re: Leaf Spy Pro
Mensagem por VETL » 11 out 2015, 01:01
OCasal Escreveu:Parece que a questão do carregar a 80% não ignora...
No meu ignora.
Se durante o carregamento clicares nesse botão ou se deres ordem para carregar via Carwings, ele vai até 100%.
Só se o mk2 não faz isso.
mrr
Data de fabrico: 20 jun 2013
Re: Leaf Spy Pro
Mensagem por mrr » 11 out 2015, 22:31
VETL Escreveu:
No meu ignora.
no mk2 se definir "modo de longa distancia" (80%) ele carrega sempre até aos 80%, independentemente se desactivas relógio ou activas via carwing.
OCasal
Re: Leaf Spy Pro
Mensagem por OCasal » 11 out 2015, 22:54
Então tinha razão a minha amiga... Obrigado
Voltar para “Truques e Dicas”
