Modificação da instalação eléctrica - dúvida
Mensagem por jfr2006 » 24 mai 2016, 21:27
Como já tinha dito antes, no tópico relativo ao EVSE "caseiro", mudei a cablagem que vai do meu quadro geral até à garagem, tendo trocado os cabos de 2.5mm^2 por 2 condutores de 6 mm^2+ 1 terra de 2.5mm^2 (dimensão do tubo assim o obrigou), tendo a distância total sido de 38m de cada cabo. Agora estou aqui com uma pequena dúvida.
Primeiro uma foto do quadro que está na garagem:
[img]http://s33.postimg.cc/knytjn22n/IMG_20160524_200147.jpg[/img]
Aqui, o disjuntor principal (marcado com o número 1) vai ser substituído por um diferencial de 40A/300mA. Assim, na eventualidade do diferencial principal falhar por alguma fuga elevada de corrente para a terra, existe pelo menos mais um diferencial para proteger. Reparem na particularidade deste disjuntor que lá está ser de 40A (isto porque estava previsto no projecto do prédio levar 30A às garagens, mas depois alguém resolveu ganhar um bocado mais nos cabos).
Agora o quadro principal:
[img]http://s33.postimg.cc/h94p3ry9r/IMG_20160524_191709.jpg[/img]
O disjuntor da garagem é o que está marcado com o número 10 (fila de cima, mais à direita). Como podem ver, é de apenas 16A e terá de ser trocado por um de 40A. Agora a minha dúvida é se vale a pena colocar um bipolar (aproveitando o que está na garagem e vai ser substituído pelo diferencial), ou se coloco apenas um unipolar de 40A. Se aproveitar o da garagem, poupo uns trocos, mas tenho que colocá-lo noutro local do quadro (linha de baixo), pois não cabe no local do actual. Se comprar um unipolar de 40A, posso colocá-lo no mesmo sítio do actual, sem ter que mudar a estrutura do quadro. Que acham? Vale a pena um bipolar, ou mantenho-me pelo unipolar?
serveginho
Data de fabrico: 15 abr 2016
Re: Modificação da instalação eléctrica - dúvida
Mensagem por serveginho » 24 mai 2016, 21:35
Boas
para a proteção de linhas para um quadro parcial, deve sempre o corte ser bipolar, e neste caso um disjuntor
por causa do espaço que parece pouco não tenho a certeza se há no mercado bipolares de um só modulo de 25 Amperes sei que há no maximo que podes por é de 32A que é os amperes que o fio de 6mm permite
e tambem a tua potencia maxima é de 30A portanto o de 40 estará fora de questão
:D
serveginho
Mensagem por serveginho » 24 mai 2016, 21:37
e tambem deve ser bipolar porque se tiveres algum problem na garagem desligas logo as 2 linhas e ficas com o resto da instalação a trabalhar e sim deves por o dif de 40A 300MA mas se o valor da terra for muito elevado deves optar por um de 30ma
Mensagem por jfr2006 » 24 mai 2016, 21:44
O problema é que no mercado não existem disjuntores de 30A. Apenas 25, 40 ou 63 :(
Colocar 25A para o circuito que vai para a garagem, está fora de questão, pois posso chegar no limite a querer puxar 28A (em regime bi-horário, no período nocturno) e depois o de 25A dispara.
Repara que o diferencial do quadro principal (não o da EDP) é de 40A também...
serveginho
Mensagem por serveginho » 24 mai 2016, 21:52
recapitolando a peça que tens no quadro geral em baixo do lado direito é um interruptor diferencial não um disjuntor
esse diferencial trabalha só com fugas a terra não dispara por curto ou excesso de carga para ele passar por ele 25A ou 35A é igual pode é aquecer não vai disparar por causa disso só optamos por 25 ou 40A por uma questão de ele suportar bem sem aquecimento até 25A ou 40A
Por ultimo o disjuntor que queres trocar para a garagem o valor que há no mercado é 32A no quadro geral
na garagem trocas o azul que é só mesmo um interuptor normalissimo como que acendes a luz do quarto por um diferencial bipolar de 40A 30ma
Voltar para “Truques e Dicas”
