Diário de bordo Ion 2012/08
serveginho
Data de fabrico: 15 abr 2016
Re: Diário de bordo Ion 2012/08
Mensagem por serveginho » 23 mai 2017, 16:36
A Malta dos clones com este calor andam por aí com ou sem arrefecimento das baterias com AC?
jasmim
Data de fabrico: 04 abr 2015
Mensagem por jasmim » 23 mai 2017, 16:58
Há que começar a dar-lhes frio
Malm
Proprietário i-MiEV
Data de fabrico: 31 mar 2011
Mensagem por Malm » 23 mai 2017, 18:38
Depende. Depende da carga disponível, depende da temperatura a que estão. Passando a noite na rua, de manhã nem a 20ºC estão, pelo que não faz sentido estar a arrefece-las. Se ficar à sombrinha depois de ter feito a distância de 1 km para o trabalho, quando iniciar o regresso por volta das 17 horas, não vai ultrapassar os 25ºC, mesmo que se atinjam máximas de 30ºC, pelo que também não se justifica. Já num fim de semana que vá a Viseu, é provável que se não fizer nada ultrapasse os 30ºC, pelo que no regresso justifica-se vir a arrefecer pelo menos algum tempo. É uma questão de ir olhando para o Canion e verificar como estão as temperaturas, jogando também com a carga disponível. Por vezes antecipo um pouco o arrefecimento porque prevejo aquecimentos futuros. Entre os 20 e os 25º é o ideal.
zontor
Data de fabrico: 13 jun 2016
Capacidade bateria: 45,8 Ah
Mensagem por zontor » 23 mai 2017, 21:34
Pois.. com os 37º na rua anda um bocado quente, mesmo deixando o carro à sombra.
- É normal haver uma diferença grande entre células? Máxima a 28º e mínima a 20º com o arrefecimento? No entanto a média andava entre os 25º 26º
- Quando arrefecem usam o AC na velocidade máxima? dá ideia que em intermédio não baixa grande coisa mas será que compensa em relação a usar obter mair autonomia?
- Metem só para as baterias(pés) ou controlam também com pés e frente para irmos um pocuo mais frescos também?
DB C-Zero 2016/06 desde 19/05/2017
renateves
Capacidade bateria: 34.6Ah
Mensagem por renateves » 24 mai 2017, 09:42
zontor Escreveu: - Quando arrefecem usam o AC na velocidade máxima? dá ideia que em intermédio não baixa grande coisa mas será que compensa em relação a usar obter mair autonomia?
O que noto é que mesmo no máximo, não baixa muito... nas poucas vezes que fiz, 10 minutos deu para baixar 2 graus de média. No entanto, só algumas células é que levam com o fresco... há delas que devem estar encafuadas que nem uma brisa lhes chega :cry:
O ar condicionado só atua, durante a carga no PCR, até aos 45/50% de carga, depois nicles... só assoprando :lol:
serveginho
Mensagem por serveginho » 24 mai 2017, 12:43
renateves Escreveu:
Então mas não desligas te a ficha que controla a comporta que dá acesso a conduta que manda o ar frio do AC para as baterias quando foste ao PCR ? Fazendo isso podes tu arrefece lãs quando quiseres ou poderes com o AC do carro, ontem andei para ai 30km com AC ligado a ventilação a meio gás e frio quase no máximo para as baterias e mesmo assim fiz quase 140km em estrada(não cidade) com uma carga
serveginho
Mensagem por serveginho » 24 mai 2017, 12:44
Eu não arrefesso as baterias para ter mais autonomia mas sim para evitar uma maior degradação!
serveginho
Mensagem por serveginho » 24 mai 2017, 12:50
Eu normalmente penso que 1 está o bem estar das baterias e eu vou sobrevivendo o calor do Alentejo é lixado :lol:
ICEM4N
Proprietário Ion
Data de fabrico: 20 set 2011
Capacidade bateria: 40.8Ah
Mensagem por ICEM4N » 24 mai 2017, 13:39
renateves Escreveu:
Renato isso nunca me aconteceu.... Alias até gosto quando chega aos 70% que ele. Começa a arrefecer bem porque esta a entrar pouca carga...
renateves
Mensagem por renateves » 24 mai 2017, 16:31
ICEM4N Escreveu:
renateves Escreveu: O ar condicionado só atua, durante a carga no PCR, até aos 45/50% de carga, depois nicles... só assoprando :lol:
:shock:
Oihhh! Essa é nova... pelo que vejo e tenho lido, é apenas até aos 50%. Estou a falar do AC estar ligado aquando do carregamento via PCR (Chademo) e claro, com o carro desligado.
