Ajuda carregamento doméstico
jpedromr
Data de fabrico: 01 jan 2015
Mensagem por jpedromr » 16 mar 2018, 22:22
Boas pessoal,
Tal como disse no meu tópico de apresentação, estou de momento à espera da chegada do meu C-Zero, que a seu tempo irei apresentar.
As minhas dúvidas neste momento prendem-se com o carregamento doméstico do carro e após alguma pesquisa não encontrei resposta.
Ainda não sei qual o tipo de tomada/carregador que devo instalar. Pela questão dos custos estava inclinado para aquelas Green Up da Legrand, que supostamente são melhores do que uma tomada shucko convencional. Em todo o caso não deixam de ser caras, porque a que tem chave segundo vi anda nos 150€. É um exagero por uma tomada!
Em relação aos carregadores, os preços parecem-me algo elevados para o que posso gastar neste momento.
Cumprimentos
figueiral
Data de fabrico: 24 abr 2015
Capacidade bateria: 44,4 Ah
Re: Ajuda carregamento doméstico
Mensagem por figueiral » 16 mar 2018, 22:45
Eu carrego o meu numa tomada normal da garagem. Normal, é como quem diz... os fios para a garagem são de 2,5 mm e tenho um disjuntor 0,03A (30 mA).
Quanto à Green Up da Legrand ela é útil para carregar a 14 A (se o carregador tiver a opção de carregar a 8 ou 14 A como o meu) porque ela tem um íman integrado que faz accionar o carregamento a 14 A. Mas há um truque para dar a volta a isso: quando ligo a tomada encosto um íman à ficha do carregador et voilá acciona o carregamento a 14 A, o íman de uma coluna velha partido ao meio foi bem mais barato que a green up ;)
Quanto aos carregadores não tenho a certeza, mas parece que carregam um pouco mais rápido, mas não tenho a certeza disso.
Última edição por figueiral em 16 mar 2018, 22:58, editado 2 vezes no total.
Mensagem por pemifer » 16 mar 2018, 22:49
Em relação a carregadores, para já, não te posso ajudar.
No meu caso tive de gastar 400€ colocar uma tomada CE na minha arrecadação.
Para carregar uso o EVSE Nissan.
figueiral
Mensagem por figueiral » 16 mar 2018, 23:05
pemifer Escreveu: No meu caso tive de gastar 400€ colocar uma tomada CE na minha arrecadação.
Era mesmo necessário colocar a tomada CE?
Mensagem por pemifer » 16 mar 2018, 23:13
figueiral Escreveu:
Sim, tive de fazer uma puxada porque a arrecadação não tem eletricidade própria. Só tem a lampada ligada à eletricidade do comdominio.
Pus uma tomada CE porque assim posso carregar a 16A descansado embora no meu dia a dia use o EVSE da Nissan que carrega a 12A.
Da única vez que carreguei a 16A em shucko o adaptador shucko CE derreteu.
jpedromr
Mensagem por jpedromr » 16 mar 2018, 23:20
figueiral Escreveu:Eu carrego o meu numa tomada normal da garagem. Normal, é como quem diz... os fios para a garagem são de 2,5 mm e tenho um disjuntor 0,03A (30 mA).
Eu não me importo de fazer isso e já tinha ouvido essa história do íman. O meu receio é que a tomada shucko normal não aguente a porrada, porque supostamente as green up são reforçadas e tem algumas diferenças para aguentar horas e horas sujeitas àquelas correntes.
Claro que se uma normal aguentar, coloco lá uma qualquer estanque e siga viagem!
Em relação a protecções será igual. Vou ter um quadro parcial na garagem alimentado a partir do quadro da casa e terá 3 circuitos, um para tomadas da arrecadação, iluminação da arrecadação e tomada VE.
figueiral
Mensagem por figueiral » 16 mar 2018, 23:33
pemifer Escreveu: Da única vez que carreguei a 16A em shucko o adaptador shucko CE derreteu.
:o
Eu não corro esse risco porque o meu clone mesmo com o carregador activado a 14A o máximo que o vi a carregar foi a 12A...
figueiral
Mensagem por figueiral » 16 mar 2018, 23:46
jpedromr Escreveu:O meu receio é que a tomada shucko normal não aguente a porrada, porque supostamente as green up são reforçadas e tem algumas diferenças para aguentar horas e horas sujeitas àquelas correntes.
Até agora nem sequer noto que ela aqueça. Até porque no meu o máximo que o vi a carregar foi a 12A (2760W) o que dá pouco mais que um aquecedor.
jpedromr Escreveu:Claro que se uma normal aguentar, coloco lá uma qualquer estanque e siga viagem!
Desde que não seja dos chineses... :lol:
jpedromr
Mensagem por jpedromr » 17 mar 2018, 00:30
figueiral Escreveu:
Sim, quando digo uma qualquer também há limites! :D
Ainda tenho que ver os preços que consigo porque tenho bons descontos nesse tipo de material.
Mensagem por rnlcarlov » 19 mar 2018, 10:45
Como os clones não carregam a mais do que 14A, uma tomada Schuko funciona perfeitamente desde que não seja algo velhinho a "cair aos bocados"
