Apresentação do meu VE
- Data de fabrico: 0- 3-2015
Re: Apresentação do meu VE
... e se tem o modo B tinha que ser mk2 também.
A estimativa do carregamento é 3.3kw quando se carrega entre os 6A e os 19A (salvo erro). Ele dá a estimativa em função da potencia usada no ultimo carregamento.
O mesmo se aplica nos 6kw; se carregar a 23A por exemplo, fica a escala dos 6kw seleccionada, quando desligar vai considerar os 23A no cálculo dos 6kw mas se ligar noutro posto de 30A ele vai reduzir o tempo estimado imediatamente.
Exato. No entanto já vi anúncio a mencionar TEKNA quando na realidade não é.BrunoAlves Escreveu:Se é tekna é mk2, antes disso era modelo único
- Data de fabrico: 27 dez 2013
Obrigado pelas vossas respostas.
mas uma questão pertinente (para mim), porque é que o carro tem as doze barras de bateria, e com 100% de carga não dá mais que 130Km de autonomia, é normal?
É, Em tempo quente e com pé ligeiro podes chegar a ver 150km ou até pouco mais mas, neste tempo frio, 130km a 100% é uma marca expectável
Temos forma de saber isso? Pois estou a pensar comprar um e dá jeito saber.jasmim Escreveu:Exato. No entanto já vi anúncio a mencionar TEKNA quando na realidade não é.BrunoAlves Escreveu:Se é tekna é mk2, antes disso era modelo único
É fácil. Se tiver bancos em pele é tekna. E as jantes são inconfundíveis (se bem que essas possam ser trocadas)
Como disse, já vi um mk1 com bancos em pele e o anunciante dizia ser um Tekna. Tinha estofado os bancos em pele...
Tekna
Acenta
Acenta
