TTerrenoG
TTerrenoG
TTerrenoG
Mensagem por TTerrenoG » 11 set 2018, 09:53
Bom dia, sou da Guarda e ainda não tenho nenhum VE, apesar de gostar muito do tema (e do novo Leaf em particular). Estou neste momento a organizar-me para ir lá fora buscar um Mitsubishi Outlander PHEV e tenho uma dúvida, como faço para o carregar na viagem (nomeadamente frança e espanha), existe algum cartão que dê na Europa? Já andei a procura e não consigo encontrar muita informação. Desde já Obrigado.
Cumprimentos,
Re: TTerrenoG
Mensagem por Fil » 11 set 2018, 17:04
Bem vindo!
Ficava mais satisfeito se comprasse um VE, mas se não tem um segundo carro e onde carregar em casa, tenho de compreender.
O ideal é ler o diário de bordo do Migle, ele passou por Espanha e França este ano, tem lá tudo explicado. Deixo o link em baixo.
viewtopic.php?f=79&t=6941
Boa sorte na escolha.
brunoa
Data de fabrico: 01 mai 2013
Capacidade bateria: 44,63 Ah 8 barras
Re: TTerrenoG
Mensagem por brunoa » 13 set 2018, 13:34
Parabéns pela máquina incrível que compraste!
(modo sarcástico ON) Para que essas preocupações!? Coloca Gasolina e toca a andar!! (modo sarcástico OFF)
Tirando a brincadeira o facto de teres comprado um PHEV permite-te essa liberdade e esse descanso. Compreendo que queiras maximizar o tempo em EV acompanhado da possibilidade de carga rápida, mas para uma viagem tão grande e extenuante, tenta é gozar a condução e os diversos modo de condução que o Outlander PHEV tem.
Em jeito de curiosidade podes se tiveres tempo passar por:
http://prius-pt.com/cafe/forums/t/7051 ... ageIndex=1 e veres um utilizador da Guarda também!
Qualquer coisa dispõem.
Bruno R. Almeida
Spin
Re: TTerrenoG
Mensagem por Spin » 13 set 2018, 14:40
Bem-vindo e parabéns pela 1/2 opção da ME. :D
psi20
Proprietário Fluence
Data de fabrico: 07 jan 2016
Capacidade bateria: 35Ah
Re: TTerrenoG
Mensagem por psi20 » 13 set 2018, 16:06
TTerrenoG Escreveu:
11 set 2018, 09:53
Cumprimentos,
Ora viva conterrâneo mais um PHEV pela cidade mais alta, parabéns pela intenção de aquisição pois o PHEV é um veiculo com as suas características próprias penalizado apenas na sua eficiência devido ao tamanho.
Quanto às viagens por Espanha e França, epá muito mas muito sinceramente conta apenas com o liquido inflamável.
No mês passado fiz uma pequena road trip pelas Asturias e Galiza e apenas consegui carregar num PCR da EDP que aceitou o cartao MOBI.E todos os outros PCR e PCN do mesmo operador não aceitaram o cartao.
A alternativa era a carga esporadica em alguns parques de estacionamento que disponibilizavam fichas shucko embora que muitas delas sejam pagas e bem pagas...
Voltar para “Apresentações”
