QUESTOES ZOE R210
Re: QUESTOES ZOE R210
Mensagem por jfr2006 » 09 nov 2015, 22:35
rdias Escreveu:
Se a cablagem do ramal permitir.....
A que chamas ramal? À parte de cablagem que vai do poste até casa dele?
Mensagem por jfr2006 » 10 nov 2015, 10:20
EDP ou EDP distribuição? Qual pode informar sobre isso?
pnunes
Data de fabrico: 30 mar 2015
Mensagem por pnunes » 07 dez 2015, 01:17
Ligas o neutro á terra, mas atenção, ficas por tua conta ;)
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
Mensagem por alexmol » 07 dez 2015, 11:41
Nenhum EVSE ou EV deveria permitir carregar sem terra.
Uma instalação eléctrica sem terra é como um carro sem cinto de segurança.
A opção de ligar a Terra ao Neutro funciona mas só para pessoas que sabem o que estão a fazer e entendem os riscos.
Mesmo que a tomada não tenha terra é muito pouco provável que a instalação do local não tenha terra, é questão de ligar noutro ponto da instalação.
Se a instalação não tiver mesmo terra é necessário procurar ou criar um ponto de terra.
Mensagem por Orlando » 07 dez 2015, 12:55
Lunas Escreveu:O zoe dá para carregar numa tomada sem terra?
Se não como se pode fazer uma boa terra para que o zoe aceite a carga?
Água... é a solução homeopática para teu problema.
Tens FB?
Há um grupo onde aparecem dezenas, sim dezenas, de testemunhos que se queixam do mesmo e vão partilhando as soluções, uma delas a água. Mas o mais engraçado é que só o fazem em casa, depois qdo vão a casa de alguém ou viagem estão na me%#&%# outra vez. Inclusivé há 1 que quase entregou o carro, depois de ter experimentado em casa, no trabalho e na Renault e o quadro nos 3 sitios ter saltado!
Mensagem por Orlando » 07 dez 2015, 13:38
É o grupo "Voiture Électrique".
É patrocinado pela Renault, justamente por causa destas lacunas todas.
Depois faço resumo, mas vai demorar, há dezenas de casos com "n"soluções.
Mensagem por alexmol » 07 dez 2015, 15:46
Lunas Escreveu:Dá para fazer um piquet terra so para uma tomada? Comose faz? É preciso material especial?
Dá.
Basicamente é fazer uma pequena extensão 230VAC mas separar o condutor da terra para o ir ligar num bom ponto de terra.
Mas eu continuo céptico em relação a estar a discutir instalações eléctricas sem terra. Existem residências onde algumas tomadas não têm terra, mas nunca vi nenhuma instalação sem pelo menos uma tomada com terra.
pnunes
Mensagem por pnunes » 07 dez 2015, 16:26
Eu dizia como fazer, mas como és leigo na matéria não quero ser responsável por um acidente.
Mas deixa dar uma dica, sabes o que é um busca pólos?
Ou melhor chama o electricista que mora aí ao lado que ele tem um e faz te isso rápido.
Eu acredito que a ideia do alexmol seja boa mas duvido que arranjos terra na instalação, por isso usa a terra que vem do pt que é o neutro, liga um ao outro e tens o problema resolvido.
Tem é que ser bem identificado o neutro e não a fase ;)
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
FullElectric
Data de fabrico: 01 abr 2011
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Mensagem por FullElectric » 07 dez 2015, 23:50
Está a carregar como?
Que equipamento está a usar?
Onde?
Já carregou alguma vez nesse local?
FullElectric
Mensagem por FullElectric » 08 dez 2015, 01:42
Problemas com a instalação eléctrica
Não irá conseguir enquanto não tiver lá uma instalação em condições. O ZOE é uma Certiel com rodas
Voltar para “Renault Zoe”
