Escolha EVSE
estimadarocha
Escolha EVSE
Mensagem por estimadarocha » 12 dez 2015, 09:50
Pois é pessoal acabei por comprar um Zoe com bateria em propriedade que me deve chegar na semana que vem!
A minha dúvida agora é que Evse escolher...
A viatura será carregada num lugar de garagem, pelo que a instalação do evse ou será feita apartir do quadro geral do meu apartamento (6,9kva monofasico num 4 andar) ou apartir do quadro geral do condomínio (20,7 kva trifásico). Se optar pela segunda hipótese terei que colocar um quadro parcial junto nos meus lugares de garagem onde será feita a protecção diferencial do evse e a contagem de energia a pagar ao condomínio.
O único problema que se coloca na questão de alimentar o Evse apartir do condomínio é que será necessário algo para fazer o load sensing do consumo global no contador do condomínio para que quando ela atinja o máximo dos 30A (20.7 kva) me limite a potência de carregamento do evse. Ele possivelmente irá atingir os 30A se o Evse estiver em funcionamento e ao mesmo tempo ligarem, elevador, bombas de elevação de agua (2), bombas de drenagem de agua da garagem (2), iluminação.
O Evse da MagnumCap e da Schneider-Electric fazem essa limitação de potência... o da Efacec alguém sabe? Funciona realmente?
Já agora que marca e modelo de contadores aconselham, sendo que deverão ter que dar para trabalhar com bi-horário/tri-horário?
E em termos de dispositivos de load sensing/deslastramento/load sheding?
Hipóteses em cima da mesa para já são:
MagnumCap
Schneider-Electric
Efacec
Todos na opção dos 11kw trifásico.
Cumprimentos,
Ricardo Rocha
Re: Escolha EVSE
Mensagem por Orlando » 12 dez 2015, 16:40
E já experimentou carregar o seu ZOE em sua casa, funciona? Se não experimentou, faço rapidamente antes que tenha más surpresas.
estimadarocha
Re: Escolha EVSE
Mensagem por estimadarocha » 12 dez 2015, 17:39
Orlando Escreveu:E já experimentou carregar o seu ZOE em sua casa, funciona? Se não experimentou, faço rapidamente antes que tenha más surpresas.
Desculpa a ignorância mas posso saber o porque?
estimadarocha
Re: Escolha EVSE
Mensagem por estimadarocha » 12 dez 2015, 17:42
rdias Escreveu:Sabes que potência restante tens disponível ?
Sairia mais barato se tentasses carregar em monofasico no condomínio ( tipo de EVSE , contador, etc ).
E parabéns pela excelente compra de um zoe .
em casa com o ar condicionado e tudo teria sempre que pedir um aumento de 6,9 para 10,35 ou assim...
no condomínio 90% do tempo tenho os 16A necessários à carga de 11kw em trifásico... o sistema que queria implementar era para conseguir reduzir a carga de 16 para 10 A quando o contador geral do condomínio chegasse aos 30A
Re: Escolha EVSE
Mensagem por mjr » 12 dez 2015, 17:43
estimadarocha Escreveu:
Porque há casos em que a instalação elétrica/qualidade da rede não permite carregar o Zoe.
estimadarocha
Re: Escolha EVSE
Mensagem por estimadarocha » 12 dez 2015, 17:48
Mau.... partindo do principio que avanço mesmo com a hipótese do trifásico, não tem porque não funcionar!!! quer dizer pelo menos pelos meus conhecimentos (n vá ter surpresas)! Estamos a falar de um prédio de 2010 todo certificadinho e eu estou a acompanhar os trabalhos de passagem de cabos até aos lugares de garagem... tudo com 3fases + neutro + terra...
Vocês não me assustemmmmmmmm
Re: Escolha EVSE
Mensagem por Fil » 12 dez 2015, 17:56
Muitos parabéns pela compra! Muitos e bons klms.
O zoe costuma ter dificuldades em carregar em alguns sítios, segundo consta. Daí a pergunta.
Nada de pânico, é testar, todos devem testar;) tudo se resolve.
Re: Escolha EVSE
Mensagem por Orlando » 12 dez 2015, 17:57
estimadarocha Escreveu:Mau.... partindo do principio que avanço mesmo com a hipótese do trifásico, não tem porque não funcionar!!! quer dizer pelo menos pelos meus conhecimentos (n vá ter surpresas)! Estamos a falar de um prédio de 2010 todo certificadinho e eu estou a acompanhar os trabalhos de passagem de cabos até aos lugares de garagem... tudo com 3fases + neutro + terra...
Fia-te na virgem, conheço 3 casos do modelo mais recente.
Mas em principio há solução, mas na casa dos outros já não há solução.
Não me digas que nem test-drive fizeste? Nem procuraste pela net? Até este fourm tem um post dedicado a isso.
Informa-te e tudo irá correr bem.
estimadarocha
Re: Escolha EVSE
Mensagem por estimadarocha » 12 dez 2015, 17:59
Orlando Escreveu:
Eu andei com um da MagnumCap (zoe) foram impecáveis!!! carregou nos mobie e la nas fichas shucko to prédio sem stress... mas claro não testei com uma wallbox porque ainda não a tinha!
Re: Escolha EVSE
Mensagem por Orlando » 12 dez 2015, 18:00
Tá testado, tá testado, não é a wallbox que vai interferir.
Voltar para “Renault Zoe”
