Ruído na suspensão com frio
Tenho notado que nos dias mais frios a suspensão da frente, lado esquerdo, faz um ranger ao passar por cima de lombas. Quando a temperatura está acima dos 10ºC mais ou menos deixa de fazer o ruído.
Alguém notou algo semelhante?
- ruimegas
- Gestor do Forum
Re: Ruído na suspensão com frio
Atá agora não senti ruidos na suspensão desse tipo
Eu também não noto nada...
No meu outro carro tive um problema semelhante. Era as borrachas da suspensão. Nada que uma ida à oficina não resolva.
Tive um barulho, parecia uma blindagem solta, na roda traseira do lado direito, apenas quanto circulava em paralelo.
Verificaram que era na suspensão, mandaram vir "as peças" e tudo ok.
Implicou 2 deslocações à oficina, diagnóstico e reparação.
O meu dá uns estalidos ocasionais quando se faz uma aceleração mais forte, semelhante àquele que faz quando se trava pela priveira vez após ter mudado de marcha, é normal?
Tenho exatamente esse ruído, a passar lombas "grossas" tipo passadeiras sobrelevadas.
Também localizei o ruído vindo do lado esq mas ainda não tinha relacionado com o frio.
Levei o carro a nissan a semana passada e mencionei isso, a resposta: "não detectámos nada."
A garantia já só dura mais 6 meses e tenho um problema com o rádio: Com o frio o radio liga mas não dá para trocar nada, nenhum dos comandos funciona e está sempre a fazer reboot de 10 em 10 segundos. Se estiver menos de 10º faz aí uns 10 reboots. com 0º demora cerca de 30minutos a ligar definitivamente.
Se ligar o pre-aquecimento da cabine melhora. O nosso carro dorme na rua.
Para este problema gravei no telemovel e mostrei, pelo que não puderam disser o mesmo que disseram da suspensão!
Estão a espera da resposta da Nissan, uma vez que ainda ninguem tinha visto esse problema.
Para alem disso o carro estava a precisar de pneus, mas como aquilo gasta mais do lado de fora (direccao a convergir) fui lá para eles verem. é que na 1º revisao disse logo que direccao nao estava boa e eles, mais uma vez, não detetaram nada.
Depois de trocar pneus levei a alinhar a direccao e agora, passados 2 anos o volante finalmente não anda sempre um pouco para a direita. no entanto disseram que a convergência apesar de estar negativa (a fechar)está com os valores recomendados pela fabrica.
cumps e boas festas
Vgomes
cumps e boas festas
Vgomes
Afirmativo, o meu também faz esse ruído.
Penso que é o óleo dos amortecedores que fica mais espesso com o frio e faz esse ruído a passar pelos circuitos estranguladores.
De certeza que a Nissan já deve saber disso, aparentemente é um ruído apenas, nada de grave.
O meu problema é não ter tempo para o levar à oficina, vai ter de ser quando tiver férias...
sm
sm
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH
- Filipe
No meu o único problema até agora é um funcionamento mais vagaroso do fecho do vidro dianteiro da Patroa. ( será por ela já ter 70 anitos )
Parece ser um problema relativamente comum. No MNL também foi reportado algo semelhante. Talvez na próxima semana vá ao concessionário.
