Re: Qual a quilometragem para trocar fluídos do Leaf
Enviado: 09 out 2016, 10:48
Nada! Apenas troquei filtros do ar condicionado, mas mesmo esses já têm perto de 90k, tal como os pneus!
Fórum de discussão sobre a Mobilidade Elétrica e Parceiro privilegiado da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos - UVE
https://www.clubeletricos.com/
Penso que o fluido não será "exclusivo" da Nissan, por ex., a liqui moly tem o Top Tec ATF 1800.labutess Escreveu:A minha opinião era de veres como está o óleo da caixa de redução, mas como é um fluido especial para carros eléctricos não sei se o mecânico da esquina consegue adquirir o produto facilmente.
O manual diz que deverá ser usado NISSAN Matic Fluid S e o Top Tec ATF 1800 tem essa "norma".MRider Escreveu:E onde está escrito que leva óleo ATF?
O leaf não tem caixa automática.
Não tem caixa automática, mas tem uma transmissãoMRider Escreveu:E onde está escrito que leva óleo ATF?
O meu Prius também não tem caixa, mas apenas uma transmissão. O óleo usado na transmissão também é um ATF cujos valores não me recordo agoraMRider Escreveu:Correcto, mas esse tipo de óleo normalmente não é utilizado para transmissão.
Mas em todo o caso se tem as mesmas normas e caraterísticas deverá ser compatível.
Isto faz me lembra um óleo específico para as vectrix.
Transmissão de variação continua é o nome que a Toyota dá para não confundir muito o cérebro de algumas pessoas. Na verdade chama-lhe e-CVT, mas não é nada disso.MRider Escreveu:Não será uma transmissão de variação continua?jfr2006 Escreveu:O meu Prius também não tem caixa, mas apenas uma transmissão. O óleo usado na transmissão também é um ATF cujos valores não me recordo agoraMRider Escreveu:Correcto, mas esse tipo de óleo normalmente não é utilizado para transmissão.
https://i.ytimg.com/vi/WS6zeAUQE_4/maxresdefault.jpg
