Carregador Portátil - Veículos Elétricos
https://www.youtube.com/watch?v=B7LZxMHwhyA
Um dos maiores inconvenientes dos carros eléctricos é não existir forma de os carregar onde realmente é necessário, limitando deste modo a liberdade da mobilidade. Através deste fantástico equipamento a mobilidade eléctrica nunca mais será posta em causa. Agora poderá carregar o seu carro elétrico em qualquer lugar.
Trata-se de um equipamento portátil de dimensões reduzidas (200x100x90mm), com uma potência de carregamento incrível. Permite induzir o carregamento a carros elétricos até 22KW através do conetor IEC 62196 e 7,7 kW com conetor SAE J1772.
Tudo isto tendo em conta a versatilidade do carregamento. Possui a característica de modificar a velocidade de carga, sendo o utilizador capaz de seleccionar a qualquer momento a intensidade de carga entre 6A e 32A, 1,4KW e 22KW respectivamente.
EV Portable utiliza uma tecnologia inovadora desenvolvida pelo seu fabricante. Funciona com qualquer um dos conectores existentes no mercado, sendo capaz de ajustar a velocidade de carga através das suas opções de funcionamento. Ajustando a potência de carga através do seu ecrã, terá a possibilidade de carregar o seu carro elétrico através de uma tomada convencional existente em casa, ou através um conector cetac industrial.
Efimarket Portugal é o principal distribuidor deste inovador carregador capaz de promover a mobilidade sustentável para o seu melhor!
http://www.efimarket.pt/pontos-de-carga-portatil
http://www.evportable.com/pt-pt - página oficial da marca wallbox-ok em pt
Re: Carregador Portátil - Veículos Elétricos
Só estão aqui a faltar os preços, Hugo.
O objetivo seria a entrada no website e visualizar os preços dos equipamentos em questãomeira78 Escreveu:Só estão aqui a faltar os preços, Hugo.
EV Portable MENNEKES - Carregador portátil para Carros Elétricos (Preço Especial de 480,00€ c/IVA) - http://www.efimarket.pt/carregador-port ... wallbox-ok
EV Portable SAE J1772 - Carregador portátil para Carros Elétricos (Preço Especial de 450,00€ c/IVA) - http://www.efimarket.pt/carregador-port ... wallbox-ok
Re: Vendo cabo mennekes 16A e 32A - 5m
Até 2 de Setembro de 2015, tem a possibilidade de adquirir o seu Carregador Portátil para Carros elétricos ao preço mais reduzido do mercado!
EV Portable SAE J1772 - Permite selecionar manualmente a intensidade da carga (desde 6A até 32A)-
Características:
-Ligação oficial MENNEKES;
-Cabo oficial PHOENIX CONTACT;
EV Portable MENNEKES - Permite selecionar manualmente a intensidade de carga (desde 6A até 32A)
Características:
Com este carregador Portátil, existe a possibilidade de escolher a sua própria velocidade de carga através da seleção manual dos valores que pretende. Simplesmente tem de selecionar a intensidade: a partir de 6A até 32A, de forma manual.
Efimarket Portugal sugere que ao adquirir o carregador Portátil tenha em atenção aos adaptadores a utilizar nas mais variadas situações.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=B7LZxMHwhyA[/youtube]
Características:
Características:
Preço é com ou sem iva?
Diz ali com iva.
- Data de fabrico: 13 fev 2014
Comprei um já há algum tempo e como foi pela empresa veio sem IVA, foi facturado pela Efimarquet Espanha...
Comprámos apenas com um adaptador 32A monofasico apenas para confirmar como eram feitas as ligações, depois fiz outros adaptadores.
Funciona muito bem e até melhor que o evse de origem do Model S, que é muito sensivel e está sempre a entrar em erro por falta de terra, este nunca falhou.
Infelizmente deu para descobrir também que afinal quando o carro foi para Tilburg não levou dual charger...
No P85D carrega ligeiramente acima dos 100kms/h.
Compraram o de "entrada" vermelha trifásica 32 A, e adaptador para 32 monofásico, é isso? Obrigado
Exactamente, adaptador monofasico CEE 32A azul.pcdefl Escreveu:Compraram o de "entrada" vermelha trifásica 32 A, e adaptador para 32 monofásico, é isso? Obrigado
