Acenta 30kw -CASM-
Re: Acenta 30kw -CASM-
Não foi muito prudente passar pela àgua, até tiveste sorte porque com essa altura não ves o fundo e podias ter dado cabo do carro com pedras e lixo que não se vê.
Agora ganhaste uma avaria!
O que dizem os DTC? Entretanto já devem ter aparecido alguns.
Vi um problema idêntico há uns tempos e era um relé avariado. Seja como for, foi através dos dtc's que lá se chegou.
- Data de fabrico: 30 jun 2016
- Capacidade bateria: 81.92
21 DTC, agora o dá a informação I-KEy System FAult.
2014-AQS-Bomba de Calor.
https://mynissanleaf.com/viewtopic.php? ... c&start=10
O último comentário parece-me o mais relevante.
Já resolvi o problema do I-KEy System Fault, tinha agua na lampada da luz diurna, que estava partida, limpei os dtcs e ja dei uma volta com o carro, o abs não está a funcionar e aprece uma avaria no sistema d travões.Fil Escreveu: ↑23 dez 2019, 17:41https://mynissanleaf.com/viewtopic.php? ... c&start=10
DTCs
C1105 0009 ABSRR RH Sensor- 2 BRC-68
C1A70 0109 BRAKE COntrol System BR-160
U1511 0109 Brake Pwr Suply Backup Unit Comm BR-184
Descobri mais uma avaria, o terceiro led azul, do carregamento, está sempre aceso.
- Capacidade bateria: 57,5 Ah
A água chegou a entrar dentro do carro? Se entrou verifica se tem água na ficha da unidade do motor
Onde está essa ficha?
