DB Leaf do Wisconsin
Re: DB Leaf do Wisconsin
Mensagem por pemifer » 20 jan 2019, 22:36
Ultima aquisição... aquisição não, doação.
Uma colega deu-me um android que já não funcionava bem como telemóvel, mas a parte android parece funcionar perfeitamente, principalmente se tiver sempre a carregar :lol:
Agora passou a fazer parte do Leaf...
filipeoliv
Data de fabrico: 14 abr 2013
Capacidade bateria: 24 Kw
Mensagem por filipeoliv » 20 jan 2019, 22:56
Estás todo artilhado 😂
Mensagem por pemifer » 22 jan 2019, 17:41
Tenho andado com o aquecimento ligado, aliás, até tenho o pré-aquecimento ligado.
Constatei que o consumo do aquecimento não é constante.
O carro consome consoante a temperatura do habitáculo.
Fiquei com a sensação que o sensor da temperatura do habitáculo é por cima do espelho.
A bombar para tentar atingir 23.9º
Apesar de eu ter aumentado a temperatura pretendida, já está a puxar menos.
Se baixar a temperatura pretendida, ele desliga completamente a resistência.
Mais tarde, ao arrancar ele a puxar bastante para atingir os 23.3º
Passado um bocado reduz.
Passado mais um bocado reduz.
Mensagem por Nonnus » 22 jan 2019, 18:38
Sim funciona tal e qual o AC (mais ou menos). Dependendo da temperatura que tu queres dentro do habitáculo ele aumenta ou diminui, chegado mesmo a desligar e depois volta a ligar. Não acho o sistema muito perfeito. Em vez de desligar completamente e depois voltar a ligar, era preferível manter ligado a uma temperatura mais baixa mas manter sempre a entrada de ar quente.
O liga/desliga não deve dar muita saúde a bomba de calor.
filipeoliv
Mensagem por filipeoliv » 22 jan 2019, 23:17
É diferença entre um ac normal e inverter, como já vimos em casa.
E mesmo assim o inverter pode parar.
Tive um que parava.
O meu como é resistência, vejo no mostrador que vai subindo e descendo conforme tem de aquecer mais ou menos e por vezes desliga.
Mensagem por pemifer » 23 jan 2019, 18:39
Tal como tinha postado, agora o meu Leaf tem o seu telemóvel próprio...
Eu chego a casa e retiro-o para um lugar escondido mas sem lhe mexer... (ele fica com o Leaf Spy ligado)
E afinal a bateria até aguenta a noite toda...
Hoje estava a mexer no Leaf Spy e dei com o gráfico do meu carregamento noturno...
O engraçado é que eu já tinha tentado obter um sem sucesso, e agora obti-o sem querer...
Mensagem por migle » 23 jan 2019, 20:28
Que sorte. O meu telemóvel velho não aguenta a noite com o Torque ligado. Tentei usar para conseguir ler o SoC a partir de casa (os logs do Torque vão parar à minha Nextcloud), não pude manter o esquema. Assim parece perfeito.
O gráfico está giro. É curioso, ali no princípio ele não consegue logo fornecer a mesma potência à bateria que consegue mais tarde.
Mensagem por pemifer » 26 jan 2019, 00:24
Fiz uma montagem para por no meu anuncio de venda, não sei se vai ajudar ou não, foi só para desmistificar que de elétrico não se vai a lado nenhum...
Mensagem por migle » 26 jan 2019, 12:35
Está muito engraçado o anúncio!
Pessoalmente, não conheço a realidade dos preços. Dá-me ideia que se vendem Leafs de 24 nos 16 mil e um pouco abaixo, e Leafs de 30 acima dos 20 mil. Nalguns casos, o do brunoa que tinha mais de 900 QCs, o preço foi bem mais baixo, também não me lembro quanto.
Mensagem por pemifer » 26 jan 2019, 15:54
MRider Escreveu:
26 jan 2019, 08:35
Lamento ser "duro" mas para ajudar a venda tens de ajustar o preço para a realidade.
E qual seria o valor que consideras "real"?
