DB Leaf do Wisconsin
- Capacidade bateria: 55 Ah
Re: DB Leaf do Wisconsin
As baterias nos EUA são porreiras...
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p ... 62#p424934
RNM Escreveu:
Se começou em 103% como estas, não admira que tenha 99%...
Mesmo assim não é pouco? 4% em 3 anos, 56866kms, 1 quick charge, 1104 L1/L2 charges ?
Última edição por pemifer em 07 abr 2018, 22:55, editado 2 vezes no total.
É. Eu acho muito pouco. O do ogadiv é dessa idade e já perdeu uma barra e tem 70.000kms. Não é assim tanto mais que o teu. Tens de fazer o teste da tomada quando puderes começar a andar nele
Creio que não precisa de circular com o carro para fazer o teste da tomada... não basta deixá-lo ligado com o aquecimento ligado até esgotar a bateria de tracção? ( claro que vai demorar mais tempo a esvaziar a bateria de tracção... )margarett Escreveu:É. Eu acho muito pouco. O do ogadiv é dessa idade e já perdeu uma barra e tem 70.000kms. Não é assim tanto mais que o teu. Tens de fazer o teste da tomada quando puderes começar a andar nele
Bem visto Zeus. Sendo o visia não tem bomba de calor e consegue assim mais rapidamente esvaziar a bateria.
Já houve várias pessoas a falarem do teste de tomada.
Vou seguir o concelho do jpgoncalves2 e não o vou fazer.
Como não há matricula mas muita vontade de mexer fiz uma pequena brincadeira
Também foi um teste!
Última edição por pemifer em 07 abr 2018, 22:57, editado 2 vezes no total.
- Data de fabrico: 0- 3-2015
Já não digo nada depois do que vi.. tem detalhes de fazer inveja aos acenta!! Carregador 6.6, bancos aquecidos, volante em couro.. hum, ainda se vai descobrir uma bonba de calor, vamos verjasmim Escreveu:Bem visto Zeus. Sendo o visia não tem bomba de calor e consegue assim mais rapidamente esvaziar a bateria.
Fácil. Ligar o AC na temperatura quente máximo e ver quantos km de autonomia perde.
Acerca das luzes de nevoeiro...
Este é o meu
Umas fotos de uns Leafs europeus
Este é o meu
Última edição por pemifer em 07 abr 2018, 23:07, editado 2 vezes no total.
