Nice, se voltar a falhar mudo-me logo... Há uns tempos usava o imageshack.us mas pelo que percebi passou a ser pago, assim já tenho alternativa. O google é só porque a maior parte das fotos já lá estarão sem ter de fazer nada (o telemóvel sincroniza-as para lá).mjr Escreveu:Não sei qual será o problema na Google, mas podes usar o https://postimages.org/.
DB - Caçoila
Re: DB - Caçoila
Re: DB - Caçoila
Ainda não é certo mas é possível que no próximo Domingo tenha de fazer Portimão - Beja - Portimão, ando aqui a estudar alternativas e a coisa não está fácil de planear.
Tenho a hipótese de ir directo e pela Nacional ficando a ida em cerca de 140Km, é esticar um bocado para mim que sou novo nisto, mas acho que se faz, mas depois preciso de conseguir carregar lá o suficiente para voltar pra baixo no mesmo dia. Para isso tenho duas hipóteses, nenhuma delas me dando grandes garantias. Uma delas é usar o único posto de carregamento Mobie que até segunda estava marcado como funcional no electromaps, mas na segunda alguém o colocou OFF dizendo que o visor está off e não conseguiu iniciar a carga. Pode ter sido "nabice" do user que até escreve em Inglês e pode, por isso, não estar habituado aos postos Mobie e como se processa o carregamento mesmo com o visor meio off, ou pode mesmo o posto ter ficado avariado por estes dias e assim já não será hipótese. A outra hipótese será carregar com o carregador original Nissan (10A) em casa de um familiar passando uma extensão que terá de atravessar a estrada, mas neste caso não sei se terei tempo de carregar a 100% para poder voltar pra baixo. No posto Mobie sempre seria a 16A (acho eu) e seria um pouco mais rápido, mesmo assim obrigando-me a pedir boleia a familiares para me poder deslocar pela cidade durante o dia todo. Se a família já é céptica quanto à escolha do um carro eléctrico com esta primeira abordagem então ainda ficam pior...
A outra hipótese seria ir ao PCR de Aljustrel e fazer mais uns bons Kms de viagem mas já daria para chegar a Beja com mais autonomia, carregar só durante umas poucas horas para ter bateria para chegar novamente ao PCR de Aljustrel, mas isso além de fazer mais uns valentes Kms leva-me bem mais tempo de viagem.
P.S. Não vi por aqui no fórum uma área especifica para este tipo de dúvidas relacionadas com as melhores rotas, ou pontos de carregamento a usar, se existe e me escapou então alguém que passe isto para lá e me avise onde é sff.
Re: DB - Caçoila
Sim, terás de carregar a 16A a menos que lá fiques algumas 8h (ou até mais)...
As deslocações em VE para fora do raio de autonomia do carro exigem sempre alguns compromissos,a família tem de abraçar esses desafios também senão vão sempre moer-te a carola
A curto/médio prazo convém pensares num EVSE regulável até 16A (ou até 32A se o carro o suportar) porque aí, mesmo em casa de um familiar, podes carregar mais rapidamente do que com o de origem
- Data de fabrico: 0- 3-2015
Re: DB - Caçoila
Um evse regulável é imprescindível tanto para carregar mais depressa como o contrário quando as instalações são duvidosas.
Re: DB - Caçoila
Sim, já ando a pensar em comprar ou fazer um EVSE regulável, estou a ponderar as várias hipóteses um dia destes tenho de me decidir.
Entretanto já tenha a primeira "mod" que já estava planeada antes mesmo de comprar o carro, nada de especial mas que me dá jeito para não andar sempre à procura do comando da garagem. Mais logo já posto fotos do processo (se tiverem ficado alguma coisa de jeito).
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
Re: DB - Caçoila
A hipótese ideal seria ir carregar ao PCR de Aljustrel, mas entrando e saindo pelo acesso de serviço, como se pode fazer em Pombal. Mas isso depende da boa vontade do pessoal da AS, e se em Pombal costuma não haver estrilho, em Aljustrel não sei. Pode sempre tentar telefonar para lá e pedir com jeitinho para ver o que dá.
Quanto às cargas lentas em Beja, pelo que vi era o posto 4 que estava funcional. O utilizador que disse que o ecrã não funcionava deixou também uma foto, onde se vê o ecrã apenas paricalmente visível, mas dá para entender que lá está escrito "Passe cartão". Presumo que para quem saiba os passos de cor seja possível carregar.
O BJA-5 não tem lá informação de estado nenhum, logo há a possibilidade de estar a fucionar. O BJA-2 não tem informação atualizada há 1 ano, logo pode ser que haja alguma mudança uma vez que o problema era ecrã congelado.
É uma questão de fazer aqui um apelo aos membros do fórum da zona para dar um update da situação.
Re: DB - Caçoila
Afinal não se concretizou, para já, a ida a Beja. Ficará para uma próxima, pode ser que já com mais postos de carregamento viáveis pelo caminho (sonhar ainda não custa...)
Entretanto ficam as imagens da primeira mod que tinha falado há dias, trata-se da instalação de um botão, neste caso um segundo botão do ESP, ligado ao comando da garagem que assim fica dentro do tablier e não se perde mais.
Primeiro o aspecto do comando já com os fios passados
Como isto já vem do antigo carro onde já tinha o mesmo "esquema" montado não tenho imagens da soldadura dos fios no interior do comando, mas basicamente cada fio é soldado a um dos lados do microswitch, não tem muito que saber e até eu que sou um nabo a soldar o consegui fazer sem grande custo e, mais importante, sem estragar nada.
Depois, para começar a instalação disto no carro é preciso aceder à parte de trás dos botões, para isso temos de tirar a tampa da caixa de fusíveis (fica na lateral do tablier entre o mesmo e a porta)
Para tirar a tampa basta fazer um pouco de pressão com uma chave fininha na ranhura que a tampa tem (esqueci-me dessa foto)
Depois tira-se o parafuso junto à patilha de abertura do capot
Depois faz-se um pouco de pressão nas zonas indicadas na imagem e também do outro lado junto à coluna de direcção na parte de cima para soltar todo esse plastico
Não é preciso tirar o plastico todo, basta desvia-lo um pouco como na imagem.
Reparem nas "molas" que o prendiam ao resto da tablier (a vermelho) e no parafuso que vão ter de tirar para soltar o bloco de botões de baixo (onde havia um lugar vago)
Entretanto devo ter-me entusiasmado com a montagem e esqueci-me de tirar mais fotos, mas basicamente com o bloco de botões já fora vê-se facilmente como se tira a tampa que estava no local vago e o botão em si é só mesmo encaixar.
Voltar a colocar os parafusos do bloco de botões já com tudo no sitio e encaixar a ficha que vem do comando, eu usei uma destas
Os fios ficam nas duas das pontas e a central fica vaga, é mesmo à medida para os respectivos pins no botão
Por fim falta só posicionar e "fixar" o comando algures dentro do tablier, eu optei por lhe colar um bocado de velcro e fixa-lo na parte de baixo da caixa de fusíveis
Assim fica relativamente acessível em caso de ser preciso trocar a pilha.
O aspecto final é este
A única diferença para o botão original é que este não tem iluminação (porque não me quis dar ao trabalho de lhe fazer as ligações).
Para referencia, o botão foi comprado no Ebay por 6€ e indicava ser para um Quashqai, igual mas indicado para um Leaf custava 40€, não sei se serão mesmo diferentes (duvido) mas para o que eu queria era suficiente.
Re: DB - Caçoila
Muito boa partilha.
Re: DB - Caçoila
Muito bom.
Ao tempo que também ando a pensar nisso que o meu comando da garagem anda preso com fita cola... quero ver se consigo casar um novo com o portão para ficar em casa e depois meto o que tenho dentro do carro.
Re: DB - Caçoila
Em tempos conheci uma pessoa que fez isso com uma mota elétrica.Erbium Escreveu:Muito bom.
