Diário de Bordo cgecastro
cgecastro
Data de fabrico: 01 jun 2011
Capacidade bateria: 49.66Ah 75%SOH 10bar
Re: Diário de Bordo cgecastro
Mensagem por cgecastro » 01 fev 2016, 12:15
VETL Escreveu:
mjr Escreveu:21.3kW.h parece-me bastante para um SOH de 78%, mesmo carregando a 10A. Ou o carro está a subestimar a capacidade da bateria ou o medidor de energia não está bem calibrado.
x2
O mais provável é ser do medidor... Vou ter de arranjar um melhor
Ontem fiz 100km e ainda tinha 1 barra de energia com meia hora de carga pelo meio a 10A
Mensagem por VETL » 01 fev 2016, 12:37
cgecastro Escreveu:O mais provável é ser do medidor... Vou ter de arranjar um melhor
Pode ser o medidor, mas eu se tivesse que apostar, votava na subestimação da capacidade por parte do carro.
jasmim
Data de fabrico: 04 abr 2015
Mensagem por jasmim » 01 fev 2016, 13:25
Cheguei a fazer o teste da tomada. Gastou 20,3 kW.h a 10 A, 16,9 kW.h no LS, 215 gids.
cgecastro
Mensagem por cgecastro » 01 fev 2016, 15:07
jasmim Escreveu:Cheguei a fazer o teste da tomada. Gastou 20,3 kW.h a 10 A, 16,9 kW.h no LS, 215 gids.
Vou tentar outra vez no final do mês... Pode ser que nessa data já tenha o EVSE de 16A
cgecastro
Mensagem por cgecastro » 15 fev 2016, 13:55
cgecastro Escreveu:
mjr Escreveu:Se é do painel solar eu cortava e isolava o fio com fita isoladora. O painel solar basicamente não serve para nada.
Cortado, já ele está ... Completamente derretido.
Pois, o painel é mais do género , o meu carro é eléctrico e o teu não , vê lá que o meu até tem um painel solar (que quando o sol está a pico deve produzir um 6w)
Desmontei o spoiler para aceder ao problema da ficha derretida, e o problema era mesmo do painel solar... A ficha derretida era a do painel, o que foi facilmente reparado com um pouco de manga termoretrátil e umas fichas extra que eu tinha em casa de um carro telecomandado.
O grande problema estava na fixação do spoiler. Aparentemente o carro já tinha tido algum problema e alguém "arrancou" o spoiler do sitio, partindo todos os 7 parafusos (possivelmente para reparar outro curto circuito mas na luz do terceiro stop), colando depois o mesmo com cola de para brisas... Que trabalheira do diabo para cortar a massa para conseguir retirar o spoiler.
Depois da massa retirada, foi só colar os parafusos de volta no spoiler (para servirem de guia) ligar tudo e voltar a colar com cola tipo cola e veda. e já está tudo a funcionar apesar do grande trabalho.
Espero que não aconteça mais nada pois é uma chatice enorme desmontar o spoiler estando colado da maneira que ficou.
jasmim
Mensagem por jasmim » 15 fev 2016, 14:40
Ainda bem que está resolvido. Nada como ser "bricoleur". Cgecastro diz-me quanto devo. ;)
cgecastro
Mensagem por cgecastro » 15 fev 2016, 14:52
jasmim Escreveu:Ainda bem que está resolvido. Nada como ser "bricoleur". Cgecastro diz-me quanto devo. ;)
Não te preocupes... Alem do tempo gasto o material estava todo em casa (e um amigo pintor ofereceu a cola)...
Esqueci-me de colocar no post anterior que tive de desmontar a bagageira para conseguir cortar a cola que segurava o spoiler... Não tinha acesso de outra forma.
Mensagem por Fil » 15 fev 2016, 15:10
Uma coisinha tão pequenina e tanto trabalho. Ao menos ficou a funcionar ;) Obrigado pela partilha, pode ser bastante útil.
cgecastro
Mensagem por cgecastro » 15 fev 2016, 15:21
Fil Escreveu:Uma coisinha tão pequenina e tanto trabalho. Ao menos ficou a funcionar ;) Obrigado pela partilha, pode ser bastante útil.
E com um retorno tão fraco...
Atenção que no meu caso já tinha andado alguém lá a mexer (e muito mal) normalmente será retirar os 7 parafusos (dois ficam por baixo do friso do óculo traseiro) e fazer alguma força para tirar o spoiler que fica preso com fita cola de dupla face.
Para montar substituir a fita cola de dupla face apertar os parafusos, voltar a ligar os fios , colocar o friso de volta e já está.
cgecastro
Mensagem por cgecastro » 15 fev 2016, 20:33
O estado do spoiler com os pernos partidos e dos fios do painel solar
[img]https://www.dropbox.com/s/foyrjhrjdnerj ... 2.jpg?dl=1[/img]
[img]https://www.dropbox.com/s/vuscj468u2x6s ... 6.jpg?dl=1[/img]
