Diário de bordo do Tekna com sotaque francês
lmlr
Re: Diário de bordo do Tekna com sotaque francês
Mensagem por lmlr » 29 mai 2016, 14:14
Há de facto aqui umas subidas jeitosas, onde já deixei muito CI de topo para trás :D
Mensagem por BrunoAlves » 31 mai 2016, 23:26
Estes dias aproveitei o fim de semana (muito) prolongado para começar e acabar o meu "projecto" do ponto de carga do carro na garagem.
Já era para ter começado isto antes de o carro chegar a casa mas, entre a chegada antecipada do bolinhas e alguns atrasos vários, só foi possível fazê-lo agora. Tardou um bocadinho mas está feito.
Em resumo: fui ao quadro da garagem (que já recebe fio de 6mm^2 do quadro principal do apartamento) ligar fio de 6mm^2 que passei por calha (era impossível passar aquele fio pelas tubagens VD12 existentes...) até ao ponto onde queria ter a tomada para carregar o carro.
No quadro da garagem instalei mais um disjuntor térmico (de 32A) para esta nova ligação e tive de trocar o diferencial por um de maior corrente nominal.
No ponto de carga instalei um quadro saliente com:
- 2 disjuntores que já por lá estavam montados na parede (para o sistema de aquecimento de água do recuperador de calor),
- um disjuntor novo para uma tomada nova (tomada de uso geral)
- um medidor de energia para as tomadas reservadas ao carregamento do carro
- um disjuntor térmico de 2 pólos e 32A para uma tomada CEE
- um disjuntor térmico de 2 pólos e 16A para uma tomada shuko
Tudo ligado internamente com fio de 6mm^2.
Agora as fotos :)
Começa assim, com o quadro da garagem
Depois estripa-se o quadro todo, define-se o "ponto de entrada" e fixa-se a calha à parede
Com a calha no sítio, passa-se o fio. Fio de 6mm^2 rígido tem vontade própria, acreditem :shock:
(está ali outro fio passado porque aproveitei para instalar também um botão de pressão que permite abrir o portão da garagem sem ser pelos comandos)
No sítio definido instalei o quadro saliente
Primeira parte
Ligar a CEE, já cheirava o fim :D
Já está :) As entranhas do quadro novo
Fechadinho, com tampa e tudo :)
Foram 2 dias e meio muito violentos... Fazer dobras e curvas em fio de 6mm^2 rígido é muito, muito duro. Junta-se a isto dezenas de furos, posições de trabalho que às vezes faziam lembrar uma contorcionista russa e, não menos importante, falta de hábito :mrgreen: e o corpo ressente-se.
Gastei sensivelmente 150€ nisto. Não paguei o fio (que é bastante caro!) e podia ter comprado disjuntores muito mais baratos... Todo o material foi comprado no Leroy Merlin (menos o fio, obviamente).
Agora vou começar a registar as minhas cargas para ter noção concreta do que a máquina gasta ;)
jasmim
Data de fabrico: 04 abr 2015
Mensagem por jasmim » 01 jun 2016, 00:53
Boa reportagem fotográfica!
Peugeot Ion
Vectrix Vx1 Li+
Microprodutor
MRider
Capacidade bateria: 40 Ah
Mensagem por MRider » 01 jun 2016, 01:16
Eu no meu projecto gastei 100 euros. Mas são 70 metros de cabo hehe
Muito Bom
Mensagem por BrunoAlves » 01 jun 2016, 01:28
MRider Escreveu:Eu no meu projecto gastei 100 euros. Mas são 70 metros de cabo hehe
:shock: Como é que fizeste isso? :shock:
O cabo acabou por me ficar de borla (vá, vou ter de pagar um almoço :mrgreen: ) mas o mais barato que vi era a mandar vir de Espanha a 0,68€/m. Ou em bobine (100m) que ficava sempre à volta de 50€.
No meu caso são só ~~12m porque é só dentro da garagem.
MRider
Mensagem por MRider » 01 jun 2016, 07:58
Esqueci de referir que usei cabo de 2,5 mm.
Da suficiente até aos 16 A.
Por agora serve assim. Um dia que tenha uma casa própria faço diferente.
Mensagem por jfr2006 » 01 jun 2016, 08:57
Eu paguei cerca de 68€ por 2 condutores flexíveis de 6mm^2 e um de 2,5mm^2 (para a terra) com 42 metros cada. Depois o disjuntor diferencial foi o mais caro (acho que na casa de 23€) e 2 disjuntores de 32A cada por 2€ cada um.
Agora ando de volta do monitor de energia com o Arduino e ecrã TFT ;)
Mensagem por BrunoAlves » 01 jun 2016, 10:24
jfr2006 Escreveu:... cerca de 68€ por 2 condutores flexíveis de 6mm^2 e um de 2,5mm^2 (para a terra) com 42 metros cada. (...) 2 disjuntores de 32A cada por 2€ cada um.
Muito bom preço. Mas atenção que os disjuntores de 2 pólos são bastante mais caros e eu usei desses para tudo ;) E depois só havia material Hager que é um bom bocado mais caro...
jfr2006 Escreveu:Agora ando de volta do monitor de energia com o Arduino e ecrã TFT ;)
Também me queria meter numa coisa dessas (por isso é que comprei um quadro bastante maior do que preciso) mas para já não há tempo. Noutras nupcias, talvez :)
Data de fabrico: 01 jan 2012
Capacidade bateria: 48.0 Ah
Mensagem por Fil » 01 jun 2016, 14:37
Excelente trabalho e reportagem;)
serveginho
Data de fabrico: 15 abr 2016
Mensagem por serveginho » 01 jun 2016, 16:27
Boas Margarett podes por foto do evse que vais ligar a tomada de 32A porque eu ando a ver se compro um mas não acho jeito de mandar vir de fora gostaria de comprar cá em portugal ou então saber onde compraste o teu
Obrigado
cumprimentos
