Diário Bordo Castro
- Data de fabrico: 01 ago 2016
Diário Bordo Castro
Boas meus caros,
Vou iniciar o meu diário de bordo. Neste momento a máquina tem somente 800km, pelo que ainda tenho muito que aprender.
Neste momento estou a preparar uma viagem desde VNGaia até Óbidos, onde irei passar 2 dias com a familia. Como a inexperiência é muita, agradecia alguma ajuda.
De salientar que o Hotel onde iremos ficar, não tem possibilidade de carregar a viatura , acho que por desconhecimento da recepcionista.....mas quando chegar logo verei.
Trata-se de um Leaf Tckna de 30kW, e agradecia ajuda no que diz respeito a velocidade a utilizar/Locais onde deverei recarregar quer na viagem quer no destino.
Desde já o meu obrigado pela ajuda.
Re: Diário Bordo Castro
Penso que se falares com eles, com certeza que te arranjam uma tomada Schuko para ligar o EVSE de 10A. Se calhar quem te atendeu pensa que é preciso ter um posto de carregamento.
de v n gaia para obidos acho que basta carregares no pcr de pombal , depois em obidos falou-se por aqui de um novo posto de carregamento, portanto basta na hora de jantar deixares lá o leaf a carregar. https://www.electromaps.com/puntos-de-r ... 810_obidos
provavelmente em AE terás de vir a 100-110 kms/h. se for pelo ic2 vens á velocidade normal do transito.
uma boa alternativa é saires da AE em albergaria e vires pela nacional até á entrada do AE em soure, 4 kms depois esta o pcr de pombal ( nesta alternativa gastas apenas mais 30 minutos de viagem)
No caso de algum desvio em que a autonomia fique escassa entre v.n.g.e pombal podes sempre ir jantar um leitãozinho ao restaurante da mealhada que por aqui se fala
http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.php?f=35&t=6521
Na minha opinião, se o hotel não tem forma de carregar o VE, há outros hotéis.
Dito isto, eu fui da Mealhada a Peniche (está no meu DB) no meu 24kWh com uma paragem estratégica em Leiria para electrões lentos no shopping (sim, que em Leiria não carregas em mais lado nenhum...) Um EVSE de 16A é fundamental para aproveitar o tempo lá, que eu ainda não tinha na altura e já cheguei a Peniche a bater no LBW...
De VNG a Pombal num 30kWh é um passeio no parque. De lá a Óbidos também consegues fazer directo, com moderação no pé direito
- rimsilva
- Proprietário i3
- Capacidade bateria: 60 Ah
Eu diria que num leaf de 30kW é como que uma viagem para meninos...
O trajecto mais longo é de Gaia a Pombal, se eu faço sempre em AE com uma bateria de 22kW o que dizer de um leaf com 30kW.
O regresso é um pouco mais exigente, mas nada de mais.
A alternativa do banshee será excelente para quem tem tempo para a viagem e quiser poupar um pouco mais em portagens.
De Pombal a Óbidos é um percurso pequeno.
Obrigado por todas as respostas,
Mas como será a primeira viagem, ainda por cima com a familia toda onde se incluem as duas pequenas, não quero arriscar a ter problemas.
Alguém conhece ou sabe o estado do posto de abastecimento de obidos - https://www.electromaps.com/puntos-de-r ... 810_obidos
- rimsilva
- Proprietário i3
Então confirma o que disse, mas em vez de meninos são meninas...
Eu de casa a Pombal são 137km, dependendo da zona de Gaia onde vive até podem ser menos kms.
No meu DB pode ver o perfil do percurso, mas como foi referido a 100-110kmh será Pacífico.
A primeira viagem é sempre uma incerteza, eu próprio passei pelo mesmo e não fiz a ligação directa de casa até Pombal (fiz um desvio por Anadia, aliás outra boa alternativa com carregador a 7,4kw), mas que nunca mais fiz, pelo tempo a mais de viagem e que é importante para quem não vai em passeio.
Pois, a primeira vez é sempre mais dificil...
Eu sou de Espinho, o ponto de partida será VN Gaia, pois uma das pequenas tem lá uma consulta de rotina e vou arrancar de lá. Espero deixar o carro a carregar num posto perto do Hospital de Gaia.
Depois, ajustarei o ritmo em função da hora de partida. Mas pelo que vejo, terá de ser sempre na casa dos 100/110km/h.
No GPS do Leaf, marca um posto de abastecimento em Óbidos, bombas da Prio.
Esse posto de Anadia, qual é?
É junto à Câmara Municipal.Castro Escreveu:Esse posto de Anadia, qual é?
https://www.electromaps.com/puntos-de-r ... 361_anadia
- rimsilva
- Proprietário i3
Na Anadia é este: https://www.electromaps.com/puntos-de-r ... 361_anadia
Em Obidos, esse da Prio não funciona : https://www.electromaps.com/puntos-de-r ... -obd-00001
Existe um novo, que parece que está funcional, mas julgo que ninguém confirmou ainda. https://www.electromaps.com/puntos-de-r ... 810_obidos
Aconselho a usar também a aplicação Electromaps, não é perfeita, mas ajuda bastante a prevenir alguns sustos!
