Diário de Bordo - BVG
Re: Diário de Bordo - BVG
Mandei vir um par de lâmpadas OSRAM w5w LED, para substituir os mínimos de hologéneo do meu Tekna.
[img]https://lh3.googleusercontent.com/Bm7cl ... 0-h1000-no[/img]
[img]https://lh3.googleusercontent.com/Y34cu ... 0-h1000-no[/img]
A diferença dos dois tipos de lâmpadas:
[img]https://lh3.googleusercontent.com/2Al7D ... 50-h564-no[/img]
Aspecto final
[img]https://lh3.googleusercontent.com/kwljn ... 50-h564-no[/img]
Com os médios ligado
[img]https://lh3.googleusercontent.com/Wea38 ... 50-h564-no[/img]
Mais alterações virão ao longo do tempo
Aspecto final
Última edição por BVG em 04 set 2017, 23:10, editado 1 vez no total.
- Capacidade bateria: 64kWh
Espetacular
Não pensei que ficasse tão fixe!
- Capacidade bateria: 82.34Ah
Mínimos, queres tu dizer, não?BVG Escreveu:Mandei vir um par de lâmpadas OSRAM w5w LED, para substituir os médios de hologéneo do meu Tekna.
Correção efetuadajfr2006 Escreveu:Mínimos, queres tu dizer, não?BVG Escreveu:Mandei vir um par de lâmpadas OSRAM w5w LED, para substituir os médios de hologéneo do meu Tekna.
Alteração das luzes da matrícula traseira para LED
[img]https://lh3.googleusercontent.com/3EWMY ... 50-h564-no[/img]
Muito bem.
Essa e a dos mínimos também ando para fazer, ainda não tive foi oportunidade de ver quais as limpadas da matricula para mandar vir tudo junto, podes adiantar quais são?
São as W5W para as duas coisas.cacoila Escreveu:Muito bem.
Comprei exatamente estas para os dois sitios: http://videosom.com.pt/pt/lampadas-carr ... 000k-.html
- Capacidade bateria: 55 Ah
"Utilização apenas no Interior do veiculo."BVG Escreveu:São as W5W para as duas coisas.cacoila Escreveu:Muito bem.
Sim, é verdade.RNM Escreveu: "Utilização apenas no Interior do veiculo."
No entanto, mesmo sendo de interior, prefiro colocar umas da OSRAM de interior no exterior, do que umas chinesas de exterior.
Mas vou dando feedback da duração das mesmas, para quem quiser saber.
Ok, thanks. Assim devo avançar já com essas. As de interior vejo depois pois essas vou provavelmente optar por aquelas placas com um conjunto de LEDs SMD que ligam ao encaixe da lâmpada mas dão bem mais luz do que se for só mesmo a lampada. Principalmente na mala sinto alguma falta de mais luz.BVG Escreveu:São as W5W para as duas coisas.
