Re: Diario de bordo Leaf 30KWh - Nonnus
Relato de mais uma viagem...
Este Sábado desloquei-me a Coimbra para AG da UVE. No total fiz 460KM no meu Leaf de 30kW.h (~200km de autonomia).
Planeie a viagem de modo a fazer dois carregamentos na ida e apenas um na volta, isto para aproveitar o tempo que ia estar na AG para arrefecer o pack. Quando cheguei a Coimbra o pack apresentava uma temperatura a volta dos 42º depois de dois carregamentos.
Primeiro carregamento:
Duração: 00:22:46
Preço: - €
Energia: 15.97 kWh
Localização: A1 km 85 (Sentido Sul/Norte), 2035-000 Santarém, Portugal
Segundo carregamento:
Duração: 00:23:52
Preço: - €
Energia: 16.35 kWh
Localização: A1 km 166,7 (Sentido Sul/Norte), 3100-000 Pombal, Portugal
Na volta depois de 4 horas parado o pack não perdeu muita temperatura, não me lembro ao certo da temperatura apresentada, mas talvez tenha perdido apenas uma barra, na melhor das hipóteses duas.
Fiz-me a estrada com ideia de parar apenas em Santarém cruise control a 110km/h e siga. Depois de ter passado as outras áreas de serviço anteriores começo a ver que talvez tenha sido arriscado fazer até Santarém, pois a certa altura o GPS indicava 21km para área de serviço e o GOM apenas mostrava 19km de autonomia, posto isto, baixei a velocidade para os 80km/h. Mas quando apanhei as descidas entre Fátima e Santarém a coisa compôs-se, consegui carregar 3%, dos 8% aos 11%. Cheguei a área de serviço com indicação do LS de 1kW de remain e o carro apresentava zero barras e os --- que ninguém gosta de ver.
Terceiro Carregamento:
Duração: 00:25:13
Preço: - €
Energia: 19.18 kWh
Localização: A1 km 85 (Sentido Norte/Sul), 2035-000 Santarém, Portugal
Neste ultimo carregamento a temperatura do pack subiu até aos 50º. O Leaf mesmo com a temperatura do pack a 50º continuou a carregar a 48KW, chegando algumas vezes a 49KW. O Leaf de 30 tem muita dificuldade em baixar a temperatura do pack, durante o restante caminho apenas baixou 1º, chegando ao destino com 49º e com uma temperatura exterior de 10º.
Ainda a respeito a velocidade carregamento, no segundo carregamento acima dos 80% o LS mostrava potencias de carregamento na ordem dos 35KW e com uma temperatura do pack mais baixa, o que me faz pensar que o que faz limitar o carregamento no Leaf de 30 não é a temperatura do pack, mas sim a percentagem que o pack apresenta.
Outra coisa que notei é que no terceiro carregamento o SOH aumentou de 94% para 95%.
Fica aqui mais um relato de uma viagem de 460Km num Leaf de 30kWh.
Em relação a AG da UVE, mais uma vez foi um prazer estar com o pessoal e trocar dois dedos de conversa, conhecer alguns membros da direcção da UVE como alguns membros aqui do fórum. Mais uma vez ficou demonstrado a abertura da UVE para receber as ideias dos seus associados e trabalharmos todos juntos para uma UVE melhor em prol da ME. Obrigado a todos pela maneira como nos receberam.
Duração: 00:22:46
Preço: - €
Energia: 15.97 kWh
Duração: 00:23:52
Preço: - €
Energia: 16.35 kWh
Duração: 00:25:13
Preço: - €
Energia: 19.18 kWh
Excelente relato.
Lá está, se tivesses de fazer mais uma carga rápida iria entrar em ação o rapid gate. Mas seria sempre menos que no Leaf 40, pois a 50C o Leaf 40 limita a 15kW...
Bom relato, eu nestes casos preferia ter mais rapidgate do que levar as baterias a essa temperatura.
148 000Km's
40 000Km's
148 000Km's
40 000Km's
Então afinal já foi? Eu sabia (acho) que não teria direito de voto no primeiro ano, mas pensei que dissessem alguma coisa...
Deves ter recebido um email a avisar da AG com o local e horário. Eu pelo menos recebi.
Eu também não tive direito a voto, eu e mais algumas pessoas que lá estavam. Em todo o caso desloquei-me lá para saber o que se esta a fazer e o que se pensa fazer.
Mas eu não recebi nenhum email... O BrunoFonseca recebeu? Eu fiz-me sócio no mesmo evento, sexta-feira...
Os e-mails são enviados automaticamente para todos os associados 1 mês antes da AG, conforme os estatutos. É possível que quem se tornou sócio após essa data não receba a convocatória.
No entanto, e para fechar o assunto, as convocatórias são publicadas no portal www.uve.pt e no Facebook. Claro que na prática o mais eficaz é o e-mail.
Dezasseis meses já se passaram e o Leaf já conta com 60000km.
Continua com o SoH entre os 94 e os 95% e tudo a funcionar em condições. Estou espera que o concessionário me indique uma data para ir a segunda revisão.
