DB Flash 40kWh
Re: DB Flash 40kWh
Mensagem por migle » 25 out 2018, 22:31
A mim só me interessa registar dados. Erros é para a oficina.
noway
Data de fabrico: 26 set 2018
Re: DB Flash 40kWh
Mensagem por noway » 26 out 2018, 04:52
Na versão Pro dá para ter o menu Service Screen. Com isso já consegui por as portas a fechar sozinhas quando se começa a andar com o carro e tirar o som parvo de carrinha de caixa aberta quando recua. Vale o dinheiro todo que paguei. Além disso estás a pagar o trabalho que alguém fez.
Também consegues fazer coisas com os DTCs, tirar info extra e alguns automatismos com as luzes exteriores e interiores.
PMESS79
Data de fabrico: 06 set 2018
Re: DB Flash 40kWh
Mensagem por PMESS79 » 26 out 2018, 08:55
noway Escreveu:
26 out 2018, 04:52
Obrigado, fiquei convencido com a parte do pagar o trabalho que alguém fez (e fará de futuro espero eu...)
Re: DB Flash 40kWh
Mensagem por pemifer » 26 out 2018, 12:10
Não estamos a falar de nenhuma fortuna.
Acho que são 16€, pagos de uma só vez.
Eu farto-me de utilizar. Ligo-o todos os dias, ou quase, para que os dados da bateria fiquem guardados em ficheiro de histórico.
Utilizo muita vez o gráfico das velocidades e o gráfico da potencia de carregamento.
Mas o meu ecrã preferido é este:
É neste ecrã que sei se vou chegar ao destino ou não.
Na imagem, queria fazer 100km, então fui aumentando o consumo até ter autonomia superior a 100km.
Depois foi só respeitar o consumo indicado, 7.9.
Eu sei que no meu carro as unidades são diferentes mas as unidades são configuráveis no Leaf Spy.
LuisG
Data de fabrico: 24 mar 2017
Capacidade bateria: 83,89 AHr
Re: DB Flash 40kWh
Mensagem por LuisG » 26 out 2018, 23:38
Interessante p ver a pressão dos pneus.
Também custei a pagar, mas não me arrependo.
noway
Re: DB Flash 40kWh
Mensagem por noway » 27 out 2018, 08:02
Atenção que a pressão dos pneus ainda não está disponível no LSPro, para o novo Leaf. Deve vir num próximo update.
Re: DB Flash 40kWh
Mensagem por pemifer » 27 out 2018, 09:17
noway Escreveu:
27 out 2018, 08:02
Já tentaste configurar e não conseguiste?
noway
Re: DB Flash 40kWh
Mensagem por noway » 27 out 2018, 09:31
Não me parece que seja problema de configuração. A trama do CAN bus para esta informação deve ser diferente no novo leaf e o developer da aplicação ainda não deve ter feito o update ao respectivo parser. Just guessing...
Re: DB Flash 40kWh
Mensagem por VETL » 27 out 2018, 10:10
Já experimentaste o "alternate method to read tires" nas "settings"?
noway
Re: DB Flash 40kWh
Mensagem por noway » 27 out 2018, 10:15
Não tentei isso. Vou experimentar hoje e já digo qualquer coisa...
É que depois de ver aquela mensagem, não explorei mais o assunto.
