Página 2 de 3
Re: 29º Encontro VE em Barcelos 19/Set
Enviado: 15 set 2015, 14:18
por Batotinha
Acho que está garantida... mas não estou na organização para afirmar.
No cimo (1ª imagem) estão assinalados os pontos 3 e 4 como pontos de carga. Da inspecção que fiz ao local, há quase uma dúzia de armários na Av. da Liberdade.
O afreitas e os técnicos da CMB, estão em cima do acontecimento...
http://scooters-eletricas.com/forum/vie ... 3&start=40
Se for necessário (a 10 km Barcelos), do lado da Povoa o fidel garante uma tomada 16A. Do lado de Famalicão posso desenrascar semelhante. Temos o posto Mobie do
mrr http://www.electromaps.com/puntos-de-recarga/7518_mrr e ainda o de Famalicão. Na Trofa afreitas "idem".
Não deve ser obstáculo!
Batotinha
Enviado: 15 set 2015, 15:56
por ICEM4N
jasmim Escreveu:Como estamos de pontos de carga?
Sei que ha trifasicas à fartura por isso nao deve haver problema, nao se pode esquecer é que vao carros que ocupam mais que as motas!!
Enviado: 15 set 2015, 16:40
por jasmim
ICEM4N Escreveu:jasmim Escreveu:Como estamos de pontos de carga?
Vai dar para carregar com menekes a 16A ou terá que ser com o EVSE de 10A?
Enviado: 17 set 2015, 11:09
por Batotinha
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... li=1#gid=0
A coisa está a compor-se.
A meteorologia parece que tb vai ajudar, e Barcelos está no mapa. Quem poder ir com tempo, vai deliciar-se com alguns pontos/imagens de marca da cidade! Já agora... alguém (de/em) Barcelos, que não tenha a condicionante de morar longe, se oferece para uma visita/passeio guiado, enquanto os de mais longe carregam? Não sei se a organização e os serviços de turismo pensaram nisto! Ainda dá tempo.
Falando de organização, está previsto "colocar joelhos debaixo da mesa"? Em grupo? Cada um por si?
Está visto que energia não tem razão para faltar. Quem tiver adaptadores Trifásico/Mono, deve levar. Há sempre mais alguém que precisa.
Pessoal do Porto (4 rodas) não querem aparecer?... mesmo sem marcação, e nem precisam de carga para o regresso!
Façam isso pela Mobilidade Eléctrica!
Batotinha
PS: aos frequentadores do NE. Não tenho lá escrito pq não consigo entrar. só por isso! continuem adivulguar as iniciativas doutras cidades
Enviado: 17 set 2015, 21:31
por joaocfgoncalves
Estou a ponderar passar por Barcelos, mas vai depender das consultas. Estarei de certeza em Guimarães, com o i3
Enviado: 17 set 2015, 22:01
por mrr
Se o Leaf amanha chegar da oficina sábado ainda passo por Barcelos...
Enviado: 19 set 2015, 11:17
por mrr
Lá para às 14:00 vou até Barcelos, total: dois leafs!
Enviado: 19 set 2015, 21:36
por joaocfgoncalves
Valeu o esforço de correr até Barcelos, e abrir o cortejo da praxe pelas ruas de Barcelos. Muitos curiosos, e ainda alguns participantes. Estes eventos são muito produtivos... Venham a Guimarães também...
Enviado: 20 set 2015, 16:39
por Batotinha
joaocfgoncalves Escreveu:Valeu o esforço de correr até Barcelos, e abrir o cortejo da praxe pelas ruas de Barcelos. Muitos curiosos, e ainda alguns participantes. Estes eventos são muito produtivos... Venham a Guimarães também...
Claro que valeu o esforço. A minha coluna já se sente com estas aventuras. Ir aos 2 encontros era impossível. Deixo as fotos que fiz. Não estão lá todos os VE participantes, mas falou-se com a maioria...
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... t4NTZhcEpR
Batotinha
Enviado: 20 set 2015, 18:33
por Fil
Muito bom, venham mais destes
