29º Encontro VE em Barcelos 19/Set
Batotinha
Data de fabrico: 14 jan 2011
Capacidade bateria: 40 Ah
Re: 29º Encontro VE em Barcelos 19/Set
Mensagem por Batotinha » 15 set 2015, 14:18
Acho que está garantida... mas não estou na organização para afirmar.
No cimo (1ª imagem) estão assinalados os pontos 3 e 4 como pontos de carga. Da inspecção que fiz ao local, há quase uma dúzia de armários na Av. da Liberdade.
O afreitas e os técnicos da CMB, estão em cima do acontecimento... http://scooters-eletricas.com/forum/vie ... 3&start=40
Se for necessário (a 10 km Barcelos), do lado da Povoa o fidel garante uma tomada 16A. Do lado de Famalicão posso desenrascar semelhante. Temos o posto Mobie do mrr http://www.electromaps.com/puntos-de-recarga/7518_mrr e ainda o de Famalicão. Na Trofa afreitas "idem".
Não deve ser obstáculo!
Batotinha
ICEM4N
Proprietário Ion
Data de fabrico: 20 set 2011
Capacidade bateria: 40.8Ah
Mensagem por ICEM4N » 15 set 2015, 15:56
jasmim Escreveu:Como estamos de pontos de carga?
Sei que ha trifasicas à fartura por isso nao deve haver problema, nao se pode esquecer é que vao carros que ocupam mais que as motas!!
jasmim
Data de fabrico: 04 abr 2015
Mensagem por jasmim » 15 set 2015, 16:40
ICEM4N Escreveu:
Vai dar para carregar com menekes a 16A ou terá que ser com o EVSE de 10A?
Batotinha
Mensagem por Batotinha » 17 set 2015, 11:09
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... li=1#gid=0
A coisa está a compor-se. :P A meteorologia parece que tb vai ajudar, e Barcelos está no mapa. Quem poder ir com tempo, vai deliciar-se com alguns pontos/imagens de marca da cidade! Já agora... alguém (de/em) Barcelos, que não tenha a condicionante de morar longe, se oferece para uma visita/passeio guiado, enquanto os de mais longe carregam? Não sei se a organização e os serviços de turismo pensaram nisto! Ainda dá tempo.
Falando de organização, está previsto "colocar joelhos debaixo da mesa"? Em grupo? Cada um por si?
Está visto que energia não tem razão para faltar. Quem tiver adaptadores Trifásico/Mono, deve levar. Há sempre mais alguém que precisa.
Pessoal do Porto (4 rodas) não querem aparecer?... mesmo sem marcação, e nem precisam de carga para o regresso! ;)
Façam isso pela Mobilidade Eléctrica!
Batotinha
PS: aos frequentadores do NE. Não tenho lá escrito pq não consigo entrar. só por isso! continuem adivulguar as iniciativas doutras cidades
joaocfgoncalves
Data de fabrico: 23 abr 2014
Capacidade bateria: 18.8 kWh
Mensagem por joaocfgoncalves » 17 set 2015, 21:31
Estou a ponderar passar por Barcelos, mas vai depender das consultas. Estarei de certeza em Guimarães, com o i3
mrr
Data de fabrico: 20 jun 2013
Mensagem por mrr » 17 set 2015, 22:01
Se o Leaf amanha chegar da oficina sábado ainda passo por Barcelos...
mrr
Mensagem por mrr » 19 set 2015, 11:17
Lá para às 14:00 vou até Barcelos, total: dois leafs! :D
joaocfgoncalves
Mensagem por joaocfgoncalves » 19 set 2015, 21:36
Valeu o esforço de correr até Barcelos, e abrir o cortejo da praxe pelas ruas de Barcelos. Muitos curiosos, e ainda alguns participantes. Estes eventos são muito produtivos... Venham a Guimarães também...
Batotinha
Mensagem por Batotinha » 20 set 2015, 16:39
joaocfgoncalves Escreveu:Valeu o esforço de correr até Barcelos, e abrir o cortejo da praxe pelas ruas de Barcelos. Muitos curiosos, e ainda alguns participantes. Estes eventos são muito produtivos... Venham a Guimarães também...
Claro que valeu o esforço. A minha coluna já se sente com estas aventuras. Ir aos 2 encontros era impossível. Deixo as fotos que fiz. Não estão lá todos os VE participantes, mas falou-se com a maioria...
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... t4NTZhcEpR
Batotinha
Mensagem por Fil » 20 set 2015, 18:33
Muito bom, venham mais destes ;)
Voltar para “Eventos / convívios VE”
