Temperatura mínima do pack.
Re: Temperatura mínima do pack.
Mensagem por VETL » 20 jan 2017, 18:43
Nesta coisa de tirar foto com a temperatura mínima nestes dias, apanhei o meu Leaf mk1 com 15v na bateria auxiliar:
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/405 ... 081841.jpg[/img]
Uma vez fui ao log, que mantenho sempre ativo, consultar os registos da tensão dessa bateria de 12v e fiz este quadro que há-de estar algures cá pelo fórum:
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/405 ... 1/B12v.png[/img]
Como podem ver, nem aos 14v ela chegava.
Será que isto dela estar agora a ir até aos 15v quer dizer alguma coisa?
Mensagem por pemifer » 20 jan 2017, 19:00
removido pelo autor
Última edição por pemifer em 25 fev 2017, 00:54, editado 1 vez no total.
Mensagem por VETL » 20 jan 2017, 19:06
Não acredito.
Eu estava a circular normalmente há pelo menos 30 minutos.
Até prova em contrário, a explicação mais credível que tenho, é que o meu mk1 ficou excitado com este "empata" que ia à minha frente:
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/405 ... 083006.jpg[/img]
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/405 ... 083347.jpg[/img]
:twisted:
Mensagem por mjr » 20 jan 2017, 19:22
eheh.
A tensão máxima que já vi na bateria de 12V foi de 14,40V, e é sempre igual esse máximo. Acontece sempre que ligo o carro durante alguns segundos, e noutras situações específicas. Uma delas é quando se liga o lipa para brisas. Também é possível que aconteça quando se liga o desembaciador traseiro. 15V é de facto estranho. Verifica quando ligas o carro qual a tensão que ele coloca na bateria de 12V.
Mensagem por pemifer » 20 jan 2017, 21:57
removido pelo autor
Última edição por pemifer em 24 fev 2017, 16:56, editado 1 vez no total.
Mensagem por VETL » 20 jan 2017, 23:05
pemifer Escreveu:Por acaso reparei que a versão do LeafSpy é mais antigas.
Será que arredonda os 14.40 para 15 ?
A versão do LeafSpy não quer dizer nada.
O LeafSpy só pesca o que anda a circular no carro.
Esta versão do LeafSpy é a mesma que nunca antes tinha lido 15v.
Tenho que consultar os logs um dia destes para ajuizar algo de jeito.
Mensagem por Orlando » 21 jan 2017, 00:10
VETL Escreveu:
Será do frio?
Mensagem por RJSC » 21 jan 2017, 00:44
A tensão de carregamento das baterias de chumbo tem que ser ajustada com a temperatura, mas para dar 15V tinha que estar mesmo frio (menos de 10 graus negativos):
Mensagem por pemifer » 21 jan 2017, 00:52
removido pelo autor
Mensagem por mjr » 21 jan 2017, 01:05
Se for isso é porque faz por patamares. No meu entre os 2C e os 39C de temperatura ambiente sempre mostrou 14,4V.
Esse gráfico é para tensão constante e não com uma fase de equilibração a uma tensão superior, tal com faz o Leaf (14,4V até a corrente baixar para quase zero e depois 13,x V constantes), portanto faz sentido colocar 15V com temperaturas próximo de 0C.
