Luzes de presença "diurnas"
Carloselmano
Data de fabrico: 08 ago 2015
Mensagem por Carloselmano » 10 set 2015, 11:13
Olá pessoal. Tenho um leaf acenta de 2015 e não gosto do tom amarelado das luzes dos mínimos " as que estão sempre ligadas" .
O que recomendam? Leds ? Onde posso comprar? É fácil a substituição? Influencia alguma coisa no carro? Poderei ter problemas com a garantia do carro?
Obrigado.
Re: Luzes de presença "diurnas"
Mensagem por VETL » 10 set 2015, 12:20
Carloselmano Escreveu:Olá pessoal. Tenho um leaf acenta de 2015 e não gosto do tom amarelado das luzes dos mínimos " as que estão sempre ligadas" .
Obrigado.
Por cá não conheço quem tenha feito essa alteração.
No fórum americano, há uns quantos.
Por exemplo:
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=15&t=12166
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?t=17847
[img]https://lh3.googleusercontent.com/-YZO6 ... 213246.jpg[/img]
mrr
Data de fabrico: 20 jun 2013
Mensagem por mrr » 10 set 2015, 13:29
estou a tentar mudar as minhas, mas correu mal logo a primeira, as lâmpadas que mandei vir de LED para as luzes "diurna" têm um diâmetro maior que o buraco da lâmpada e não cabe, ainda não analisei muito bem se é uma diferença mínima onde podia limar um pouco para entrar ou se vou mesmo ter que arranjar umas lâmpadas diferentes.
Quantos aos mínimos já tenho LED, montado hoje de manha e com tonalidade igualzinha aos médios de LED :lol:
Logo a noite devo montar na matricula.
Vou também mudar a luz do habitáculo que tem no meio do tecto do carro que é amarela, vou meter mesma tonalidade que as pequenas de LED que tem junto do vidro dianteiro.
Também arranjei lâmpadas para os máximos de LED, a tonalidade é igual aos Médios de LED, mas não têm alcance nenhum, umas de boa qualidade para os máximos fica no mínimo por 45€ e acho que não vale a pela já que poucas vezes uso máximos.
Mensagem por Fil » 10 set 2015, 14:43
E essa passagem para leds é só trocar a lâmpada ou é necessário algo mais? Passa na inspecção? Onde costumam comprar?
Carloselmano
Mensagem por Carloselmano » 10 set 2015, 18:09
mrr Escreveu:estou a tentar mudar as minhas, mas correu mal logo a primeira, as lâmpadas que mandei vir de LED para as luzes "diurna" têm um diâmetro maior que o buraco da lâmpada e não cabe, ainda não analisei muito bem se é uma diferença mínima onde podia limar um pouco para entrar ou se vou mesmo ter que arranjar umas lâmpadas diferentes.
Compraste a onde e a que preço?
Tira umas fotos para o pessoal ver as diferenças.
mrr
Mensagem por mrr » 10 set 2015, 21:35
Há muito tipos de lâmpadas LED, para os mínimos e matricula foram estas: http://pt.aliexpress.com/item/1PC-New-p ... 09491.html
Como ainda só montei os mínimos hoje e a pressa ainda não tirei fotos nem vi muito bem como fica de noite, quanto as luzes de matricula ainda não troquei.
Quando poder meto fotos.
Carloselmano
Mensagem por Carloselmano » 10 set 2015, 22:05
mrr Escreveu:Há muito tipos de lâmpadas LED, para os mínimos e matricula foram estas: http://pt.aliexpress.com/item/1PC-New-p ... 09491.html
E que tal de iluminação? Tem aquele aspecto azulado tipo xénon?
mrr
Mensagem por mrr » 10 set 2015, 22:07
é a mesma "cor" que os médios, branquinha. Quanto a passar na inspecção não faço ideia, mas é muito fácil trocar.
Carloselmano
Mensagem por Carloselmano » 10 set 2015, 22:40
mrr Escreveu:é a mesma "cor" que os médios, branquinha. Quanto a passar na inspecção não faço ideia, mas é muito fácil trocar.
Gostava de trocar era a diurna. De acordo com o manual é de 13 watts com a referência P13W.
Mensagem por Fil » 10 set 2015, 22:54
O encaixe é directo ? É só tirar a outra lâmpada e colocar esta? A intensidade da luz é a mesma?
