ELM327 - Deixar ficar conectado ou não?
cacoila
Re: ELM327 - Deixar ficar conectado ou não?
Mensagem por cacoila » 09 ago 2017, 16:04
Também tenho esperança por essa via, não sei é se tenho tempo já este fim de semana, depois partilha os resultados ou conclusões sff.
Mensagem por Erbium » 09 ago 2017, 16:43
hmendes Escreveu:Este fim de semana vou ver se consigo de alguma forma soltar o conector por forma a colocá-lo mais para dentro, isto sempre de maneira a ser reversível.
Quase de certeza que sim, por norma as fichas encaixam na "placa" do tablier para ao retirar esta ser possível desligar a ficha/cablagem...
cacoila
Mensagem por cacoila » 09 ago 2017, 16:47
Sim, a questão será se temos "fácil" acesso a esse (des)encaixe, ou se para isso teremos de desmontar meio tablier.
hmendes
Capacidade bateria: 80,97 Ah
Mensagem por hmendes » 09 ago 2017, 18:42
Erbium Escreveu:
Foi o que pensei, inclusivé fui consultar os manuais técnicos mas não encontrei nada relavante.
labutess
Data de fabrico: 28 mar 2013
Capacidade bateria: 57,5 Ah
Mensagem por labutess » 09 ago 2017, 18:52
cacoila Escreveu:Sim, a questão será se temos "fácil" acesso a esse (des)encaixe, ou se para isso teremos de desmontar meio tablier.
Eu comprei uma extensão e coloquei o obd mais á mão :pray:
hmendes
Mensagem por hmendes » 09 ago 2017, 19:14
labutess Escreveu:
Eu também tenho a extensão, mas continuo a não conseguri fechar a tampa, o objectivo é fechar a tampa :-)
labutess
Mensagem por labutess » 09 ago 2017, 20:01
O local to teu deve ser diferente do meu mk1
A ficha tem umas "unhas" por dentro onde tranca,com uma chave de fendas tens de empurrar essas unhas para que a ficha desencaixe
Mensagem por jfr2006 » 09 ago 2017, 22:31
Mas fechar a tampa para quê? Eu nem me preocupo com isso. Comprei um extensão que me trás a ficha até à zona que fica entre a ficha USB e a ficha AUX e está a andar..
hmendes
Mensagem por hmendes » 09 ago 2017, 22:44
labutess Escreveu:O local to teu deve ser diferente do meu mk1
Sim, no MK2 não fica por baixo, mas na zona da frente do tablier por baixo do volante, está nas fotos.
No fim de semana vou investir algum tempo a ver isso...
Mensagem por Apr » 10 ago 2017, 00:44
Eu nao perdia muito tempo com isso, vão mexer na porta de diagnostico do carro para nas revisões voltarem a meter isso no sitio ou começarem a desconfiar que andam a mexer no carro.
Eu ando com dois fios do carregador da bateria de 12V permanentemente ligado para facilitar as ligações e na penultima revisão andaram a sondar que raio andava eu a fazer ao veiculo!
Olhem bem para a imagem novamente:
[img]https://s19.postimg.cc/szdbg8hhf/IMG_20 ... 150414.jpg[/img]
Eu acho que fica belissimo assim :mrgreen:
