Página 2 de 2
Re: Leaf 24KW - Teste Tomada
Enviado: 07 dez 2018, 18:34
por noway
Como é que determinam a eficiência de carregamento e como é que isso varia com a corrente usada para carregar?
Enviado: 07 dez 2018, 20:09
por migle
noway, penso que no Leaf não é muito directo. Penso que o que faz mais sentido, apesar de ser um valor cozinhado, é dividir o aumento do SoC em gids vezes 80Wh pela energia contada externamente, pelo EVSE.
Enviado: 09 dez 2018, 00:35
por jfr2006
noway Escreveu: ↑07 dez 2018, 18:34
há documentos com essa informação e testes efectuados na net com os valores da eficiência
Enviado: 09 dez 2018, 10:38
por mjr
Já coloquei algumas vezes aqui no fórum este relatório que tem os dados da eficiência de carga dos mk2:
https://avt.inl.gov/sites/default/files ... 15Leaf.pdf
Enviado: 10 dez 2018, 10:23
por Erbium
E esses dados também "são verdade" para mk2 com carregador de 16A?
Enviado: 10 dez 2018, 11:43
por noway
E o de 40kWh? Quanto mais alta a corrente de carga, mais eficiente é a carga? Ou não é bem assim?
Enviado: 10 dez 2018, 12:22
por Erbium
noway Escreveu: ↑10 dez 2018, 11:43
Tendo um carregador tb de 6.6kW acredito que seja semelhante ao que o mjr colocou...
Enviado: 10 dez 2018, 13:28
por mjr
Erbium Escreveu: ↑10 dez 2018, 10:23
Não tenho informação sobre esse carregador, mas não devem ser muito diferentes.
Enviado: 10 dez 2018, 13:32
por mjr
Será certamente semelhante, mas o carregador do Leaf 40 penso ser diferente do Leaf mk2. O meu Leaf 40 carrega até 30A, mas acho que já li que o carregador do mk2 só vai até aos 28A.
Regra geral quanto mais alta a corrente maior será a eficiência, pois os gastos de base (bombas de circulação, alimentação sistema, de controlo, contactores, drivers da eletrónica de potência, etc) são diluídos numa potência maior.
Enviado: 10 dez 2018, 20:59
por noway
Ok... faz sentido. Obrigado a todos pelas informações.
