Ora bem:
O leaf 2 usa um conector do tipo 2 para o carregamento AC. Pelo que tenho visto, este connector não tem o "botãozinho" em cima, como na J1772. Assim, sendo, como se procede para informar o Leaf que a ficha vai ser retirada? Ou os pinos do CP e PP são mais curtos e ao tirar-se a ficha o Leaf sabe que vamos desligar e termina logo o carregamento, evitando o arco eléctrico que poderia ocorrer?
Duvida sobre o carregamento/connector do Leaf2
Re: Duvida sobre o carregamento/connector do Leaf2
No meu não consegues tirar o cabo enquanto carregas. Para tirar o cabo tens de carregar no botão de destrancar e, ao fazeres isso, o carro interrompe a carga. Se não tirares o cabo em alguns segundos ele volta a trancar o cabo e retoma a carga
Pois, mas pelo que estive a ver de um vídeo, no Leaf2 não existe nenhum botão para destrancar
Edit: OK..parece que o mesmo botão que abre a porta de carga, serve para desbloquear
Última edição por jfr2006 em 30 jul 2018, 18:10, editado 1 vez no total.
Dentro do carro tens o botão para abrir a tampa de carregamento que também, creio, destranca o cabo.
