Página 5 de 8
Re: Autonomia real Leaf 40kWh
Enviado: 14 fev 2018, 14:43
por mjr
Vídeo interessante. Pena serem carregadores da DBT, que começam a limitar a potência de carga quando aquecem. Gostava de ver o mesmo com um carregador mais capaz. Mesmo assim não fiquei muito satisfeito, o carro parece começar a limitar a carga com SOC relativamente baixo e também com temperaturas aparentemente ainda baixas da bateria.
Enviado: 14 fev 2018, 20:59
por Ricardo
civic Escreveu:E lá recebi o convite para ver o novo Leaf no próximo dia 15 na Soveco em Viseu. A quem estiver interessado...
Gostava de ir ver mas vai ser complicado. É só um dia?
Enviado: 14 fev 2018, 21:11
por civic
Vai estar lá até sábado.
Enviado: 14 fev 2018, 23:04
por Orlando
mjr Escreveu:Vídeo interessante. Pena serem carregadores da DBT, que começam a limitar a potência de carga quando aquecem. Gostava de ver o mesmo com um carregador mais capaz. Mesmo assim não fiquei muito satisfeito, o carro parece começar a limitar a carga com SOC relativamente baixo e também com temperaturas aparentemente ainda baixas da bateria.
Este video serve de pouco.
Não se chega a perceber qdo é que o Leaf deixa de bombar 49kw.....Será que dá até aos 90%?
Enviado: 14 fev 2018, 23:52
por FullElectric
De facto não é conclusivo mas parece estar muito mais limitado que o 30kWh. Na terceira carga já só carrega a 27kW apesar da temperatura ainda estar muito longe do vermelho. E com um pormenor não menos importante, temperaturas exteriores entre 6C e 9C
Enviado: 15 fev 2018, 11:38
por jfr2006
O problema da velocidade de carga não está no Leaf, mas sim nos carregadores que ele utilizou...Nenhum dos carregadores parece ser capaz de entregar os 50kW
Enviado: 19 fev 2018, 23:43
por cfvp
Em seguimento do vídeo anterior aqui está outro:
https://www.youtube.com/watch?v=sSKzaSwKydE
Enviado: 20 fev 2018, 10:14
por mjr
Desta vez foi claro que os carregadores da DBT estão limitados a 107A, tal como o da Caetano Power do Porto.
Enviado: 20 fev 2018, 21:09
por OCasal
Mas tem capacidade para dar mais?
Enviado: 08 mar 2018, 16:22
por migle
Eis um comparativo ligeiramente desfavorável ao Novo Leaf. O teste é feito na Noruega, em estrada, com muita neve e temperaturas muito baixas, velocidades baixas. Mede-se o consumo aos 100km (aliás, mede-se o consumo aos 10km, mile em norueguês = 10km) e a velocidade de carregamento (dão algum relevo a diferenças mínimas).
A autonomia real não é medida, apenas feita a conta capacidade da bateria/consumo por mile = número de mile...
É claro que soube disto pelo ioniqforum.com...
A revista é a
Teknisk Ukeblad, o semanário norueguês de engenharia.
