Apresentação Leaf 2018
- Capacidade bateria: 64kWh
Achei por bem criar um novo tópico para se debater os prós e contras do novo Leaf com as informações oficiais. O outro tópico já vai com 12 páginas e é tudo à base de especulações
Podem assistir aqui à apresentação completa:
Principais características técnicas
Comprimento total (mm)
4480
Largura total (mm)
1790
Altura total (mm)
1540
Distância entre eixos (mm)
2700
Largura entre pneus frente/traseira (mm)
1530-1540/1545-1555
Altura ao solo mínima (mm)
150
Coeficiente de resistência aerodinâmica (Cd)
0,28
Pneus
205/55R16 ou 215/50R17
Mala
435 Litros
Peso/capacidade
(kg)
Tara
1490-1520
Capacidade
5 passageiros
Preso bruto
1765-1795
Bateria Tipo
Iões de lítio
Capacidade
40 kWh
Motor
Nome
EM57
Potência máxima
110 kW (150 CV)/3283 às 9795 rpm
Binário máximo
320 Nm /0 às 3283 rpm
Performance
Autonomia
378 km (NEDC, estimado)
Tempo de carregamento (tomadas comuns)
16 horas (3 kW)
8 horas (6 kW)
Tempo de carregamento rápido do alerta a 80%
40 minutos
Apresentação do LEAF na europa, boa review esta.
4480
Largura total (mm)
1790
Altura total (mm)
1540
2700
1530-1540/1545-1555
150
0,28
Pneus
Mala
435 Litros
Peso/capacidade
(kg)
Tara
1490-1520
Capacidade
5 passageiros
Preso bruto
1765-1795
Bateria Tipo
Iões de lítio
Capacidade
40 kWh
Motor
Nome
EM57
Potência máxima
Binário máximo
Performance
Autonomia
16 horas (3 kW)
8 horas (6 kW)
40 minutos
Última edição por ruramos em 04 out 2017, 12:18, editado 3 vezes no total.
- Data de fabrico: 10 jun 2011
- Capacidade bateria: 25.77 Ah - 4 barras
Re: Apresentação Leaf 2018
O meu é de 2011 e recebi este email. Embora o "prémio" seja irrisório, tenho curiosidade de saber se a parte do "Demonstrou a sua confiança em nós, ao ser um dos primeiros a comprarvgomes Escreveu:http://nissan-m.neolane.net/nl/jsp/m.js ... Qj3w%3D%3D
o Nissan LEAF" é simplesmente conversa fiada ou se de facto apenas os pioneiros receberam esta mensagem.
Alguém "mais recente" também recebeu isto?
Está quase...
Não percebo nada de japonês, mas tem bom aspeto!
- t3lmo
ekoway · Dez-2011 · 34.333km
PHEV · Dez-2014 · 80.000km
C-Evo · Set-2015 · 85.000km
iOn · Jan-2017 · 65.00km
Kauai · Jul-2019 · 46.000km
- t3lmo
Demasiado expetável e pouco de novidades tão necessárias
40kW (versão +e com 60kW em 2018)
378 km (NEDC)
110 kW (150 CV) com 320 Nm
Carga monofásica AC 3.3 / 6.6 kW e DC 50 kW
ProPilot e ProPark
http://exameinformatica.sapo.pt/lifesty ... miautonoma
378 km (NEDC)
ProPilot e ProPark
Boa review aqui:
https://www.theverge.com/2017/9/5/16254 ... ures-specsNissan claims the new Leaf’s 40 kWh battery will provide 150 miles of range under EPA testing and 400km (248.5 miles) under the Japanese JC08 cycle. That’s a significant improvement over the 107-mile range eked out by the previous model’s 30 kWh battery, but doesn’t match the Bolt and Model 3’s respective EPA ratings of 238 and 220 miles. Nissan plans to offer a more powerful version with longer range next year.
