Autonomia real Leaf 40kWh
Re: Autonomia real Leaf 40kWh
Mensagem por mjr » 14 fev 2018, 14:43
Vídeo interessante. Pena serem carregadores da DBT, que começam a limitar a potência de carga quando aquecem. Gostava de ver o mesmo com um carregador mais capaz. Mesmo assim não fiquei muito satisfeito, o carro parece começar a limitar a carga com SOC relativamente baixo e também com temperaturas aparentemente ainda baixas da bateria.
Ricardo
Mensagem por Ricardo » 14 fev 2018, 20:59
civic Escreveu:E lá recebi o convite para ver o novo Leaf no próximo dia 15 na Soveco em Viseu. A quem estiver interessado...
Gostava de ir ver mas vai ser complicado. É só um dia?
Mensagem por civic » 14 fev 2018, 21:11
Vai estar lá até sábado.
148 000Km's
40 000Km's
Mensagem por Orlando » 14 fev 2018, 23:04
mjr Escreveu:Vídeo interessante. Pena serem carregadores da DBT, que começam a limitar a potência de carga quando aquecem. Gostava de ver o mesmo com um carregador mais capaz. Mesmo assim não fiquei muito satisfeito, o carro parece começar a limitar a carga com SOC relativamente baixo e também com temperaturas aparentemente ainda baixas da bateria.
Este video serve de pouco.
Não se chega a perceber qdo é que o Leaf deixa de bombar 49kw.....Será que dá até aos 90%?
FullElectric
Data de fabrico: 01 abr 2011
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Mensagem por FullElectric » 14 fev 2018, 23:52
De facto não é conclusivo mas parece estar muito mais limitado que o 30kWh. Na terceira carga já só carrega a 27kW apesar da temperatura ainda estar muito longe do vermelho. E com um pormenor não menos importante, temperaturas exteriores entre 6C e 9C
Mensagem por jfr2006 » 15 fev 2018, 11:38
O problema da velocidade de carga não está no Leaf, mas sim nos carregadores que ele utilizou...Nenhum dos carregadores parece ser capaz de entregar os 50kW
Mensagem por cfvp » 19 fev 2018, 23:43
Em seguimento do vídeo anterior aqui está outro: https://www.youtube.com/watch?v=sSKzaSwKydE
Mensagem por mjr » 20 fev 2018, 10:14
Desta vez foi claro que os carregadores da DBT estão limitados a 107A, tal como o da Caetano Power do Porto.
OCasal
Moderador Global
Mensagem por OCasal » 20 fev 2018, 21:09
Mas tem capacidade para dar mais?
Mensagem por migle » 08 mar 2018, 16:22
Eis um comparativo ligeiramente desfavorável ao Novo Leaf. O teste é feito na Noruega, em estrada, com muita neve e temperaturas muito baixas, velocidades baixas. Mede-se o consumo aos 100km (aliás, mede-se o consumo aos 10km, mile em norueguês = 10km) e a velocidade de carregamento (dão algum relevo a diferenças mínimas).
A autonomia real não é medida, apenas feita a conta capacidade da bateria/consumo por mile = número de mile...
É claro que soube disto pelo ioniqforum.com...
A revista é a Teknisk Ukeblad, o semanário norueguês de engenharia.
