Emoncms
Re: Emoncms
Onde é que vocês vão buscar o feed para dar informação ao battery widget?
- Data de fabrico: 08 jan 2011
Re: Emoncms
Ontem instalaram os paineis solares e o meu medidor ficou todo marado.
Tenho 2 medidores, 1 para os paineis solares e outro bidirirectional.
A app para telemovel e o myelectric deixou de ter o consumo acumulado do dia.
Ou apareem valroes negativos ou valores muito altos..
Será que nestas condições só posso usar a app Mysolar ?
Re: Emoncms
O medidor bi-direcional tens que colocar na entrada da casa, o medidor simples, na saída do inversor e depois o teu consumo de casa passa a ser um Feed com a soma do medidor bi-direcional e do solar.
Potencia_Consumo = Potência_Rede + Potência_Solar
Corrente_Consumo = Corrente_Rede + Corrente_Solar
Mais info em: http://guide.openenergymonitor.org/appl ... stem-setup
Re: Emoncms
Também receberam um mail a dizer que o serviço na cloud vai passar a ter um custo 1£ por feed/ Não?
Re: Emoncms
Também. Quem não quiser esse custo terá de montar um webserver que receba os feed
Re: Emoncms
Era um tema que já estava em discussão há algum tempo, parece que vai mesmo avançar pois começa a ficar insustentável manter o serviço gratuito para tantos e durante tanto tempo. Um RPI com a imagem já feita e pronta a funcionar é uma boa alternativa, já que o consumo do aparelho é praticamente residual. Outra alternativa é usar mesmo o serviço cloud e apagar as feeds desnecessárias. Depende sempre do que cada um quer, mas para começar com um ponto de energia (3 feeds) fica a 3£ / ano, é justo para eles e não é caro.
O eNode reporta para o qualquer servidor que corra emoncms e para MQTT em simultaneo, acho que continua a ser bastante flexivel. Em todo o caso se houver outro serviço alternativo gratuito posso dar uma vista de olhos.
Re: Emoncms
No meu caso que tenho 1 enode para medir produção solar, e outro que mede o consumo e a injecção na rede..
Neste momento tenho 18 feeds, os feeds que poderia apagar seriam os TS e os VA , ou há mais algum?
- NunoLopes
Re: Emoncms
Para quem não quer ter os dados online, acho o RPi uma boa solução, em termos de energia gasta por estar sempre ligado é um custo muito residual.
- Data de fabrico: 27 jul 2012
- Capacidade bateria: 38,86 Ah
Re: Emoncms
Pois... eu para a próxima semana vou instalar painéis solares e não faço a mínima ideia de como enviar os feeds do meu aparelhinho que o VTEL me arranjou para um servidor para casa. Tenho a one box da Nowo e dá para ligar um disco externo para armazenar os dados, o problema vai ser aceder remotamente. Mas estou a tentar perceber como diminuir o numero de feeds necessários para ter apenas o controlo instantaneo dos consumos e produção e ainda o acumulado diario. Heeeellllpp...
Re: Emoncms
Algumas instruções para montar o raspberry pi estão aqui: viewtopic.php?f=78&t=6698&start=30#p91699
Se acharem ainda as instruções muito complicadas posso tentar simplificar mais, preciso é de saber o que é não é claro.
Adicionalmente estive a experimentar instalar uma VPN para aceder ao rPi remotamente com segurança e também é (relativamente) fácil. a VPN é configurada de forma mais transparente possivel para o utilizador em que apenas os dados do raspberry pi passam nessa ligação, e os restantes dados seguem normalmente o caminho da internet (o chamado modo split-tunnel).
No final fica igualzinho ao que está online, apenas é preciso ligar previamente a VPN no telefone e desligar após usar.
