Página 3 de 28
Re: EVSE inteligente
Enviado: 18 mai 2018, 11:44
por mafgod
Tive uma eólica mas não a montei, entretanto vendi-a.
Enviado: 24 mai 2018, 23:05
por Apr
Desta vez vou testar os temporizadores avançados do EVSE, pretendo ter o carro a 80% às 07h da manhã de amanhã.
Preciso de saber o SOC real do carro:
E depois configuro os campos que preciso:
Ainda nunca fiz esta experiencia, por isso não faço ideia se vai correr bem ou se vou andar logo rabugento pela manhã
Enviado: 25 mai 2018, 12:41
por Apr
Resultado:
Começou sozinho a meio da noite e acabou as 07h em ponto!
mas, carregou um pouco mais do que o esperado, porque a minha beteria é mais curta do que eu pensava
Mas já é um começo...
Enviado: 25 mai 2018, 12:46
por BrunoAlves
Continua brutal
Enviado: 25 mai 2018, 13:49
por Apr
Vou carregar ao maximo e extrair os kWh reportados pelo leaf spy e tentar de novo. Como tenho ainda algumas variáveis a considerar para fazer os calculos gostava de garantir que o algoritmo é linear para poder ser compensado a qualquer momento pelo utilizador.
Uma coisa que não é compativel com esta função são os modos automáticos do EVSE. Terá que carregar a uma determinada potencia que tem que ser definida em avanço quando se programa este tipo de temporização. Isto é, nunca se poderá por exemplo pedir que carregue só eletroes solares e que a determinada hora o carro tenha 70% de SOC. Bem até dá para configurar isso mas o resultado vai ser incerto.
Enviado: 25 mai 2018, 14:02
por VETL
Desculpem lá nunca ter partilhado isso.
Embora com outra aparência e operacionalidade, já existia essa funcionalidade na 1.ª versão (que eu ainda tenho e continuo a usar) e funciona muito bem.
Uso praticamente todos os dias a funcionalidade de carregar 80% com fim à hora de saír de casa.
Os ligeiríssimos desvios devem-se às falhas de cálculo do SOC por parte do carro, mas isso é completamente irrelevante.
Estive a pensar que a carregar em casa ligado ao wifi, poderia ter o LeafSpy a enviar os dados para um servidor de modo a poderem ser consultados pelo EVSE ou pelo Node-Red e aí era certinho direitinho.
Achas isso possível/viável Apr?
Enviado: 25 mai 2018, 21:44
por Apr
VETL Escreveu:Desculpem lá nunca ter partilhado isso.
Sim o que estou a fazer é tentar substituir a tua folha de calculo em excel e meter tudo dentro do EVSE. Para já estás mais à frente do que eu, ainda agora tentei carregar 20% da bateria, já com algumas correções e ajustes do tamanho da bateria e segundo o leaf spy carregou 25%. Tenho que fazer ainda mais algumas iterações até ter isto afinado.
Isso do leaf spy também já está alinhavado, no entanto com o carro desligado o SOC também é mal estimado pela APP e desenvolve um erro significativo. O carro teria que estar ligado em ACC e isso é impossivel, pelo menos para mim.
Como derivas os tempos de carga com o de 30kWh, continuas a fazer contas com GIDs?
Enviado: 25 mai 2018, 22:37
por VETL
Apr Escreveu:...
Sim, sempre trabalhei com GID's. Não sendo perfeito, é a medida mais fiável a que temos acesso via LeafSpy.
Também já comprovei que a informação dos GID's é atualizada no registo de dados com o carro desligado em carregamento ao contrário do SOC.
Enviado: 26 mai 2018, 08:31
por Apr
Os GIDS são reportados pelo LSpro por isso dá perfeitamente para controlar uma carga com base nisso. Continuo com duvidas se não será demasiado complexo só para ter um pouco mais de precisão
Enviado: 26 mai 2018, 08:50
por BrunoAlves
E, sobretudo, só dá para um carro.
Na minha opinião devia basear-se na % do painel, não em qualquer programa. Só assim poderá ser "universal", claro sabendo que vai ser aproximado.
