Emoncms
nfreitas
Re: Emoncms
Mensagem por nfreitas » 05 jun 2018, 19:38
Apr Escreveu:Algumas instruções para montar o raspberry pi estão aqui: viewtopic.php?f=78&t=6698&start=30#p91699
Se acharem ainda as instruções muito complicadas posso tentar simplificar mais, preciso é de saber o que é não é claro.
Adicionalmente estive a experimentar instalar uma VPN para aceder ao rPi remotamente com segurança e também é (relativamente) fácil. a VPN é configurada de forma mais transparente possivel para o utilizador em que apenas os dados do raspberry pi passam nessa ligação, e os restantes dados seguem normalmente o caminho da internet (o chamado modo split-tunnel).
No final fica igualzinho ao que está online, apenas é preciso ligar previamente a VPN no telefone e desligar após usar.
Obrigado pela ajuda.
Por mim, como disse, está impecável (ressalva que tive de procurar como instalar a .img no cartão SD - usei etcher.io)
Depois de instalar tudo. criei conta no emons e atualizei o mesmo. Agora ficou com última atualização de 2018.05.08
Como tinha dados no emoncms.org, basta correr o script de Backup que existe na pasta usefulscripts e fica tudo importado (tive de correr duas vezes!)
Agora, essa ideia da VPN parece-me bem. Alguma ajuda para implementar?
One more thing. Fiz num RPi 1 Model B e não tive problemas.
Tenho também aqui um RPi3 Model B+, mas aparentemente não consigo fazer correr a imagem nele. Alguma ideia?
Re: Emoncms
Mensagem por BrunoAlves » 05 jun 2018, 19:47
A VPN é tão fácil que até chateia.
Crias um dyndns e configuras no router.
Depois vais a este site
http://www.pivpn.io
E o script faz tudo por ti. Não esquecer o rpi-rw antes.
Depois de correr o script, que demora um bocadinho, corres o comando para adicionar certificados.
Com o software instalado, é necessário fazer port forward no router da porta UDP/1194 para o IP fixo que tiveres configurado o pi.
Depois no telemóvel ou PC instalas o OpenVPN, nele o certificado que criaste antes e está feito :)
Um guia que podes seguir é este:
https://pplware.sapo.pt/linux/pivpn-fci ... r-de-vpns/
Tirar o certificado do pi pode ser uma chatice porque não tens SMB nem FTP, etc, pré-configurado. A forma mais fácil julgo ser mesmo uma pen USB mas não sei se aquilo faz automount ou não.
Edit: o meu é um rpi 3 e correu sem qualquer problema
Edit2: mais alguns acrescentos ao "guia"
Última edição por BrunoAlves em 06 jun 2018, 10:42, editado 1 vez no total.
nfreitas
Re: Emoncms
Mensagem por nfreitas » 06 jun 2018, 10:17
BrunoAlves Escreveu: Edit: o meu é um rpi 3 e correu sem qualquer problema
Pi3 Model B+ ?
Já testei com dois cartões e não sai do rainbow screen.
Re: Emoncms
Mensagem por BrunoAlves » 06 jun 2018, 10:46
Boa pergunta :mrgreen: Quando chegar a casa vou ver se ainda encontro a caixa ;) Mas já o comprei este ano, deve ser.
nfreitas
Re: Emoncms
Mensagem por nfreitas » 07 jun 2018, 16:10
BrunoAlves Escreveu:Boa pergunta :mrgreen: Quando chegar a casa vou ver se ainda encontro a caixa ;) Mas já o comprei este ano, deve ser.
Já testei 3 cartões e não "saiu" do arcoiris.
Re: Emoncms
Mensagem por BrunoAlves » 07 jun 2018, 16:16
Pois, não sei... :( Se calhar o meu não é. Ontem ainda pesquisei e já não encontrei a caixa.
Experimenta com outra imagem só para despistar a coisa.
De qualquer forma, se for só para correr o emoncms, eu sugeria comprar um mais antigo no olx ou assim por 10€ ou coisa que o valha ;) Um rpi 3B+ é um desperdício para isto
Re: Emoncms
Mensagem por Erbium » 12 jun 2018, 10:12
nfreitas Escreveu:
06 jun 2018, 10:17
Pi3 Model B+ ?
A imagem está desatualizada e não permite o boot.
A solução que eu encontrei foi meter o cartão num rpi3, fazer as atualizações todas e depois passar o cartão para o rpi3 b+.
Sem um rpi mais antigo ainda não vi como fazer, se alguém precisar eu posso disponibilizar uma imagem já atualizada e pronta a funcionar.
nfreitas
Re: Emoncms
Mensagem por nfreitas » 19 jun 2018, 21:22
Erbium Escreveu:
12 jun 2018, 10:12
[Sem um rpi mais antigo ainda não vi como fazer, se alguém precisar eu posso disponibilizar uma imagem já atualizada e pronta a funcionar.
Isso era impecável.
Obrigado
Re: Emoncms
Mensagem por Erbium » 21 jun 2018, 13:48
Experimentem: https://re35s3.s.cld.pt
O meu "beta tester" entretanto fugiu do pais não tenho a certeza se está a 100%. :mrgreen:
okcomputer
Data de fabrico: 08 jan 2011
Re: Emoncms
Mensagem por okcomputer » 24 jun 2018, 16:14
rpi 3 - B ? que imagem usar?
