Monitorização consumo em casa
Eu também comecei como curioso.
Uma sugestão que facilita muito o trabalho:
O pino da direção não está soldado à placa, por isso pode-se levantar com a ponta de um alfinete até ficar ao alto. Depois com o pino separado do resto fica mais fácil soldar.
Se não tiveres nenhum sistema produção de energia em casa não precisas da modificação para ver a direção da energia, será sempre consumo, sem exportação.
- LuisG
A ideia era monitorizar o fotovoltaico.
Uma coisa é ter um sensor que meça a direção da energia, outra coisa é medir uma fonte como um painel fotovoltaico.
Porque não fazes a coisa mais devagar. Um medidor de energia normal é sempre util, achas que consegues montar o mais simples?
Uma coisa que ainda não percebi, (desculpem a ignorância) mas para fazer aquela alteração de hardware para identificar o sentido da corrente, temos que soldar um fio no tal pino do sd3004 que vai ligar onde? ao esp8266 GPI014?
Obrigado
Obrigado
É no GPIO14 mas a saída do SD3004 é de 5V e tem que se converter em 3.3V para o ESP8266.
Além disso ter em conta que o SD3004 não está isolado da rede elétrica de 230V.
"a saída do SD3004 é de 5V"
no pino REVP?
então converto os 5V em 3,3V e liga ao GPIO14?
"Além disso ter em conta que o SD3004 não está isolado da rede elétrica de 230V."
e o que pode acontecer que não percebo o não estar isolado? tenho de ter cuidade a mexer? ou é cuidado com as soldaduraS que pode fazer PUMMMM
no pino REVP?
Há alguma maneira fácil para monitorizar correntes até 250A por fase, 3 fases, num telemóvel? No ENVE dava jeito...
Há um desenrascanso à Portuguesa: nos PZEM-004, na resistência de carga do transformador de corrente colocam-se 3 em paralelo.mjr Escreveu:Há alguma maneira fácil para monitorizar correntes até 250A por fase, 3 fases, num telemóvel? No ENVE dava jeito...
(e reza-se para o transformador de corrente original não entrar em saturação). Depois no emonCMS multiplica-se o valor do Feed por 3.
Assim em vez de medir até 100A, passa a ser até 300A com resolução de 0.03A.
A outra hipótese é arranjar uns transformadores de corrente 3000:1 (o de origem é 1000:1).
Última edição por RJSC em 28 jun 2017, 16:45, editado 1 vez no total.
Certo.seraparamim Escreveu:"a saída do SD3004 é de 5V"
no pino REVP?
Estou a falar de isolamento galvânico, quer dizer que naquilo que para o SD3004 são 5V, podem estar os 230V relativamente à terra.seraparamim Escreveu: "Além disso ter em conta que o SD3004 não está isolado da rede elétrica de 230V."
https://en.wikipedia.org/wiki/Galvanic_isolation
RJSC Escreveu:Estou a falar de isolamento galvânico, quer dizer que naquilo que para o SD3004 são 5V, podem estar os 230V relativamente à terra.
xiiiiiii fiquei completamente "fora de pé". Muita areia para a minha camioneta
Quem sabe sabe!
