EVSE Colaborativo
Re: EVSE Colaborativo
Afinal, as wallboxes que tenho visto não fazem a partilha de potência junto com o ajuste ao consumo da casa. Na realidade, estas features tipicamente estão no "brevemente".
Entretanto lembrei-me que é capaz de ser mais eficiente carregar um EV de cada vez, pelas mesmas razões que habitualmente é mais eficiente carregar mais depressa. Uma boa estratégia, poderá ser carregar um a seguir ao outro. Mas também não queremos que um fique com a carga toda e o outro vazio...
Ou seja, as possibilidades e preferências pessoais nunca mais acabam. não há mesmo característica mais importante do que a coisa ser aberta.
O que tinha pensado era algo configurável com as seguintes opções:
- balancear entre EVSE's
- dar prioridade aos que se ligam primeiro
- dar prioridade ao EVSE mais importante
Há várias dificuldades, uma é o comportamento para mais do que 2 EVSE's, e o outro é integrar isto com os modos automáticos de carga (power, solar, etc..).
Havemos de lá chegar
- LuisG
Olá Apr
Há novidades deste projeto?
O carregamento em casa é algo que tenho de melhorar, o de origem é curto!
Preferia uma solução portátil mas além de mais dispendiosa, este evse é o que me parece fazer mais sentido na minha cabeça .
Cumprimentos
Cumprimentos
Este projeto acabou nos moldes em que foi aqui apresentado.
Então em que moldes vai prosseguir? Ou acabou mesmo?Apr Escreveu:Este projeto acabou nos moldes em que foi aqui apresentado.
Nao sei o que vou fazer disto, se por acaso sair alguma coisa só vai ser divulgado quando estiver pronto para não criar mais falsas espectativas.
Tenho pena, o projecto era muito bom. E haverá por ai material para despachar? Eu estaria comprador.
Há 3 placas montadas. Mas quem as comprar vai ter que ficar com elas com o software no seu estado atual, já que o APR não vai desenvolver mais.cacoila Escreveu:Tenho pena, o projecto era muito bom. E haverá por ai material para despachar? Eu estaria comprador.
Conforme estão, dá para controlar pela página web e por MQTT.
Dão para carregar em trifásico com um contactor adequado mas a medição de energia é só numa fase. Normalmente num carro a carga é igualmente distribuída pelas 3 fases, por isso a medição de uma fase deve ser igual às outras.
Também tenho uma ficha J1772 de 32A para vender.
Posso também montar e vender o EVSE pronto a usar para quem não quiser bricolar.
Então e que preço é que isso teria, com e sem bricolagem? Se for preferível tratar disto em PM por mim tudo bem.
Alguem tem conhecimento se existe alguma forma de obter a informação do novo Leaf via API para automações com o node-RED e afins?
