Openenergymonitor
Re: Openenergymonitor
Deves ter medido a corrente consumida com o multímetro e depois multiplicado por 230V? Sendo assim não entrou em conta o desfasamento entre a tensão e a corrente (fator de potência). A corrente consumida é elevada mas o pico ocorre numa altura em que a tensão não atingiu o máximo.
De qualquer maneira tens o meu apoio para remover a fonte de alimentação dos PZEM.
Eu também o fiz mas por causa do volume.
Última edição por RJSC em 28 jul 2017, 18:58, editado 1 vez no total.
Essa também é uma das minhas "necessidades" para colocar tudo num DIN 2P.RJSC Escreveu:De qualquer maneira tens o meu apoio para remover a fonte de alimentação dos PZEM.
Não és o primeiro a perguntar por esta funcionalidade. Eu nunca usei esse site e acho-o mais "limitado" que o emoncms, apenas porque este último é "universal", dá para Fotovoltaico, EVSE, consumos, AQS, etc. Não sei se faz muito sentido estar a adicionar sites redundantes diretamente no medidor. Se esse site for mesmo fundamental para muitos utilizadores posso mesmo assim analisar o caso. Se quiseres traduzir os dados usando algo externo já houve quem conseguiu -> https://community.openenergymonitor.org ... odered/779nfreitas Escreveu: Já agora, alguém sabe como "colocar" os dados que estão a ser gravados no emoncms.org no https://pvoutput.org.
Relativamente ao medidor, acabei de integrar o que faltava, o controlo automático do relé:
[img]https://lh3.googleusercontent.com/A9ea_ ... 20-h707-no[/img]
É possivel configurar equações simples para ligar e desligar o relé como se pode ver na imagem. Desta forma pode-se usar o relé nas mais variadas situações. Pode-se somar ou subtrair qualquer grandeza medida pelo medidor e a comparação < ou > é feita com um valor inteiro.
alguns exemplos de utilização:
- Controlador de AQS com bomba de circulação forçada:
Relay ON: Tcoletor-Tdeposito > 20
Relay OFF: Tcoletor-Tdeposito < 10
- Controlar injeção de energia na rede:
Relay ON: Pa < -1
Relay OFF: Pa > 0
- Controlar excesso de consumo (para uma Potencia contratada de 30A):
Relay ON: Aa > 30
Relay OFF: Aa < 29
Se tiverem casos reais que podem tirar partido deste controlo mas que não são possiveis de configurar desta maneira avisem.
É só pela questão de "ter" lá os valores. Luso 0.530kWApr Escreveu: Não és o primeiro a perguntar por esta funcionalidade. Eu nunca usei esse site e acho-o mais "limitado" que o emoncms, apenas porque este último é "universal", dá para Fotovoltaico, EVSE, consumos, AQS, etc. Não sei se faz muito sentido estar a adicionar sites redundantes diretamente no medidor. Se esse site for mesmo fundamental para muitos utilizadores posso mesmo assim analisar o caso. Se quiseres traduzir os dados usando algo externo já houve quem conseguiu -> https://community.openenergymonitor.org ... odered/779
Tenho que perceber melhor como fazer.
Se houvesse uma solução simples e integrada era impecável.
Uma integração o https://pvoutput.org/help.html#autoupload deles era perfeito.
Impecável!Apr Escreveu:Não és o primeiro a perguntar por esta funcionalidade. Eu nunca usei esse site e acho-o mais "limitado" que o emoncms, apenas porque este último é "universal", dá para Fotovoltaico, EVSE, consumos, AQS, etc. Não sei se faz muito sentido estar a adicionar sites redundantes diretamente no medidor. Se esse site for mesmo fundamental para muitos utilizadores posso mesmo assim analisar o caso. Se quiseres traduzir os dados usando algo externo já houve quem conseguiu -> https://community.openenergymonitor.org ... odered/779nfreitas Escreveu: Já agora, alguém sabe como "colocar" os dados que estão a ser gravados no emoncms.org no https://pvoutput.org.
Relay ON: Pa < -1
Relay OFF: Pa > 0
Relay ON: Aa > 30
Relay OFF: Aa < 29
X2RJSC Escreveu:Impecável!
Sem palavras. Estás uns passos largos à frente...
Boa tarde,Apr Escreveu:Sim, segue estes passos:
- Entra na rede SSID=APRENODE PASS=12345678 e navega para http://1.1.1.1
- Se tiveres o PZEM montado podes tentar ver as medidas de energia no topo: - Configura o SSID de tua casa, tens no fim um botão que faz scan as redes existentes e preenche o SSID automaticamente ao clicar. Mete a password e opcionalmente a configuração de IP estático.
- Configura o nome do eNode
- Desliga/Liga
-Acede à mesma página já dentro da tua rede em[url]http://<nome_do_enode>.local[/url] ou em [url]http://<ip_do_enode>[/url]
- Depois configura uma conta no http://emoncms.org e guarda a "write" API key associada.
- Voltas ao medidor e configura o emoncms da seguinte forma (com a tua API key): Se tiveres um servidor MQTT podes também configurar senão desativa.
Há mais opçoes que tens que configurar, o numero de PZEMs tem que bater certo com os que monstaste e ativa apenas a direção da corrente se tiveres feito a alteração ao chip.
Se correr bem as leituras aparecem no site do emocnms.org em "Setup"->"Inputs" prontos para serem trabalhados.
Estou a tentar configurar um ESP8266 (ESP-07), mas quando faço upload do firmware ESP_PZEM_1WIRE_2.4.ino.generic.bin, a ligação ao ESP cai passado uns 10seg (o que é normal. pois deverá estar a fazer reset), mas depois não aparece nenhuma rede wifi adicional para eu me poder ligar.
Será que estou a fazer alguma coisa de errada?
qual o tamanho da flash do ESP que tens?
É a que vem com o ESP8266 (ESP-07).Apr Escreveu:qual o tamanho da flash do ESP que tens?
Creio que seja 4Mbit.
É necessário mais espaço?
Acho que tenho por aqui umas memórias de 1MByte, para fazer upgrade nestes módulos.
Aliás, as memórias que comprei são de 32Mbit (4MByte).BVG Escreveu:É a que vem com o ESP8266 (ESP-07).Apr Escreveu:qual o tamanho da flash do ESP que tens?
Já verifiquei que o Wemos D1 mini tem 4MByte.
O problema é mesmo esse, certo?
Basta fazer upgrade da memória e utilizar o bin que indiquei inicialmente, correcto?
