Página 8 de 15
Re: Openenergymonitor
Enviado: 24 jun 2017, 09:49
por Fidel
Fixe, aparentemente esta tudo a funcionar bem.
Depois acho que vou falar contigo em relaçao a umas ideias que tive.
Quando tiver uns minutos de vago vou tentar fazer um tutorial.
Enviado: 24 jun 2017, 09:55
por BVG
Qual é a alteração do chip a realizar para detectar a direção da corrente?
É capaz de dar jeito se futuramente colocar painéis solares.
Enviado: 24 jun 2017, 11:03
por VETL
BVG Escreveu:Qual é a alteração do chip a realizar para detectar a direção da corrente?
Não é alterado o chip.
Vê aqui:
viewtopic.php?f=78&t=6463&start=40#p91894
Enviado: 24 jun 2017, 11:29
por Apr
Estou a tentar compilar a info toda no github do projeto,
https://github.com/apreb/eNode sugestões, conteúdo, duvidas, criticas são todas bem vindas para melhorar.
Enviado: 24 jun 2017, 12:21
por Fidel
APR, o raspberry pi é basicamente para o mosqitto certo? tem mais alguma utilidade o raspberry?
É que estava a pensar em meter o mosqitto num servidor remoto.
Enviado: 24 jun 2017, 12:33
por RJSC
Fidel Escreveu:APR, o raspberry pi é basicamente para o mosqitto certo? tem mais alguma utilidade o raspberry?
Os servidores de MQTT e emoncms podes colocar onde quiseres, eu no meu caso tenho um servidor baseado em hardware de PC montado numa caixa de telecomunicações na parede e corre o servidor de MQTT, o Emoncms, Backups e muitas outras coisas.
Tem é em atenção que se utilizares um servidor MQTT fora da tua rede de casa, a comunicação entre o eNode e o servidor não é encriptada.
Enviado: 24 jun 2017, 12:40
por Fidel
Eu estava a seguir este tutorial:
https://www.digitalocean.com/community/ ... n-debian-8 que tem uma parte para encriptar.
E este servidor remoto que tenho tem instalado uma VPN, se conseguir comuniar pela VPN tambem é encriptado.
Enviado: 24 jun 2017, 12:42
por RJSC
O esp8266 com o código que temos não suporta comunicação encriptada com o servidor. Vais ter que estabelecer a VPN com o teu router de casa para o servidor remoto.
Enviado: 24 jun 2017, 12:47
por Fidel
A minha maior questao é, preciso do raspberry para mais alguma coisa?
Enviado: 24 jun 2017, 12:54
por RJSC
Fidel Escreveu:A minha maior questao é, preciso do raspberry para mais alguma coisa?
Não, não há nada que corras no raspberry pi que não consigas correr num servidor x86 com debian.
Eu tenho tudo num servidor mas dentro de casa. Por caso tenho um raspberry pi, mas é só para estar junto à TV a servir de media center.
