EVSE Comprado, falta cabos
soloam
Capacidade bateria: 40 Ah
Re: EVSE Comprado, falta cabos
Mensagem por soloam » 29 mai 2019, 15:14
noway Escreveu:
29 mai 2019, 15:07
...tinha a fase, neutro e terra com uma secção grande mais o piloto para a "negociação/comunicação" com o carro...
Piloto para comunicação? Estava a falar do cabo de alimentação, esse não tem piloto nenhum certo? Somente Faze, Neutro e Terra!!!!?
Obrigado
Abraço
noway
Data de fabrico: 26 set 2018
Mensagem por noway » 29 mai 2019, 15:31
Então percebi mail... pensei que estavas a falar do cabo que liga o EVSE ao carro. Mas a explicação é a mesma... unindo 2 cabos com menor secção consegue-se uma secção maior (é mesmo só somar os mm^2 dos dois). E sim... na entrada é só Fase Neutro e Terra.
Nessa caso, essa parte da instalação no meu caso tem uma secção de 4mm^2, suficiente para aguentar os 20A ou 25A. Como o cabo que vem do apartamento à garagem é de 4mm^2, fiz o mesmo do quadro da garagem ao EVSE.
Tens todas as minhas decisões detalhadas no meu DB... como andei "à pesca" como tu andas agora, decidi contribuir com o meu caso:
viewtopic.php?f=84&t=7483
soloam
Mensagem por soloam » 19 jun 2019, 12:34
Boa tarde, uma questão, o cabo que comprei tem 2 cabos extras, um com lable CP e outro PP, segundo o tutorial do OpenEVSE somente dizem para ligar o CP, o que é o cabo PP e o que faço?
Obrigado
noway
Mensagem por noway » 19 jun 2019, 17:02
CP - Control Pilot - serve para o EVSE indicar ao VE qual a corrente máxima que a instalação elétrica aguenta. No caso do OpenEVSE tu consegues alterar o setting entre 6 e 32A (ou 40A, depende do contactor que tens). A corrente de carga corresponde ao mínimo denominador comum entre o que o EVSE consegue dar e o que o carro admite como máximo. No caso de um Leaf 40kWh, se disseres no OpenEVSE para carregar a 16A, o carro vai carregar a 16A. Se disseres no EVSE para carregar a 32A, o Leaf só puxa à volta de 28A (o máximo do carregador interno AC). Tens de ligar este pin ao controlador OpenEVSE obrigatoriamente.
PP - Proximity sensor Pin - serve para indicar ao EVSE (ou ao carro) qual a capacidade máxima do cabo que lá ligares. Aqui o próprio cabo entra para o cálculo do mínimo denominador comum da corrente máxima de carga. Não é mais do que uma resistência ligada entre o pin PP e o Ground na própria ficha Mennekes que os fabricantes dos cabos usam para proteger os ditos de correntes excessivas. Tirei isto de um pedido de suporte do OpenEVSE... vale o que vale:
Open from PP to ground is 6A.
1500 ohms is 13A
680 ohm is 20A
220 ohms is 32A
100 ohms is 63A
50 ohms is 80A
O meu cabo não tinha PP, só mesmo o CP. Faz um primeiro teste com o PP ligado ao OpenEVSE... mal não faz. Mas esta ligação não me parece obrigatória.
Mensagem por Apr » 19 jun 2019, 20:16
Um dos fios finos não é preciso porque não é preciso transportar o PP para lado nenhum, é feita a terminação da resistencia na própria ficha como mostra na figura:
soloam
Mensagem por soloam » 19 jun 2019, 20:19
Então o que faço ao cabo? Corto, meto isolado e não ligo a lado nenhum?
Mensagem por Apr » 19 jun 2019, 20:26
cortas, isolas e não ligas a lado nenhum :D
caz
Data de fabrico: 15 ago 2018
Capacidade bateria: 40 Kwh
Mensagem por caz » 26 jun 2019, 23:52
Para além da preocupação dos cabos, deves também ter um disjuntor e diferencial como deve ser. Relativamente ao diferencial usa um diferencial superimunizado, pois é o único que assegura convenientemente a proteção das pessoas.
Vê este video:
https://youtu.be/9qX89cPGgp4
soloam
Mensagem por soloam » 26 jun 2019, 23:54
Essa parte já está toda tratada no quadro da garagrm, já tem diferencial, somente vou precisar de adicionar um disjuntor novo para o EV
caz
Mensagem por caz » 27 jun 2019, 00:01
A questão é que o diferencial não pode ser um normal (Tipo A), deve ser um superimunizado (Tipo B). O preço é muito diferente, mas se aconselho a colocar isso para estares protegido.
