DB do António Eléctrico, Ioniq
Re: DB do António Eléctrico, Ioniq
Mensagem por migle » 28 set 2018, 13:51
Não, jfr2006. 94-95% era o que eu gostava que fosse a eficiência a 32A (só do OBC). Os números que tirei muitas vezes em carregamentos a 32A nos postos públicos apontavam para isso (kWh medidos pelo BMS já em DC / kWh medidos pelo PCN). O que eu tenho nestas medições é 88% a 91% (dos 12 aos 24A). Com a experiência que tenho (zero), eu tenho mais é que acreditar no que estou a medir, mas fico desiludido por não corresponder ao que obtinha.
migle Escreveu:
24 set 2018, 01:33
Se calhar a chave para entender é isso: real vs aparente. Tenho de ver esses conceitos básicos. Eu sei pouco, mas se vir umas curvas chego lá... Se me derem uns ponteiros... Mas então o multímetro mede a tensão aparente?
Mas dá-me ideia que a diferença é mesmo sistemática. Fiz dois carregamentos com o medidor antigo. Um com o EVSE de origem, e outro com o EVSE do Apr. Em ambos os casos 12A, 5h programadas no carro.
  • EVSE de origem, o medidor de tomada contou 12.6kWh, o BMS contou 11.1kWh carregados (88%).
  • EVSE do Apr, o medidor de tomada contou 12.7kWh, o BMS contou 11.3kWh carregados (89%), mas o EVSE do Apr contou 13.1kWh (86%), não me lembro bem, não tenho aqui o número.
E a diferença entre a tensão medida pelo eNode e o multímetro acontece sempre.
Mensagem por jfr2006 » 28 set 2018, 14:01
O multímetro pode estar descalibrado. O mesmo se pode passar com o medidor da tomada. Eu tenho um (comprado no lidl) que em casa do meu sogro media 250V na tomada :o
Mensagem por migle » 28 set 2018, 14:14
Mas o PZEM, não requer calibração? Neste caso são dois votos contra um...
Mensagem por jfr2006 » 28 set 2018, 14:20
Não me parece que... o meu sistema de monitorização em casa tem batido sempre certo com o contador da EDP ;)
O do Apr também... assim, temos 2 sistemas a funcionar bem...
Mensagem por migle » 28 set 2018, 14:39
Há montes de multímetros aqui no escritório... Pergunto-me se os funcionários com número mecanográfico lá para os 40 ou 50 autorizam aqui o #3 a levar um emprestado.
Mensagem por jfr2006 » 28 set 2018, 14:53
Se queres ir mesmo pelo caminho de usar um multímetro para mediar a tensão, o ideal seria um daqueles que indicam True RMS ;)
Mensagem por mjr » 28 set 2018, 16:24
5 letras: FLUKE. Esses costumam estar sempre certinhos com erros (bem) abaixo de 1%.
Mensagem por Apr » 28 set 2018, 19:07
A haver erro numa ou nas duas grandezas medidas o cálculo da energia evidenciaria um erro ainda maior. Se eu estou a afirmar que os PZEMs contam energia a par com os contadores da EDP não sei que tipo de conclusões podes tirar se medires a tensão com um multimetro.
Pode haver um pzem pior, dai eu ter dito que o firmware mais recente já tem esses contadores para poderes acompanhar eventuais desvios.
Mensagem por migle » 28 set 2018, 21:32
Ok. Não me levem a mal, eu percebo que qualquer erro vai resultar num desvio do contador lá de fora. E o contador lá de fora é o que se paga. Mas demora uns dias. Eu depois tiro a contagem.
Não pensei que o multímetro estivesse tão fora (1,5%). Ninguém me disse também que havia uma diferença sistemática entre os dois, que não estaria a medir a mesma coisa (à parte que pelos vistos alguns medem "false" RMS), então avancei.
Trouxe 2 multímetros, para fazer uma votação.
mjr Escreveu:
28 set 2018, 16:24
Não trouxe o Fluke. Tive vergonha de pedir. E aquilo é multi-funções, osciloscópio, regista dados, etc... é um bom bocado complicado de usar. Usei uma vez sem sucesso, espetaram-me num helicóptero, ia registar dados, de repente atiram-me com o osciloscópio para cima, digital nunca tinha visto, "olha, aproveita e regista também a tensão na tomada de 24V do helicóptero". Naturalmente... com o cinto apertado eu nem chegava à tomada... :lol:
E pronto, os multímetros são mas é uma grande porcaria. Um deles dá 10V abaixo! O outro dá 2V acima... O meu dá 3V abaixo....
Enquanto que o PZEM no eNode e o EVSE confirmam-se mutuamente.
Então a eficiência do OBC do Ioniq vai no máximo aos 91-92% no seu regime pleno. Vou verificar os meus registos. É comparar o que está no site da Mobi.e com o registado via OBD. Não sei onde fui buscar a ideia dos 94%. Talvez eu possa ter confundido os números do carregamento rápido com os do carregamento normal.
Vou então depois fazer registos melhores com os PZEMs, mais tempo, desta vez foram apenas espaços de 5-10 minutos.
Desculpem o falso alarme! "Lobo!, Lobo!"...
Mensagem por Apr » 28 set 2018, 21:55
Essa eficiencia do OBC está em linha com o do Leaf, acho que nao se consegue muito melhor do que isso. 96% é a eficiencia dos melhores inversores solares sem a parte da bateria por isso tas a ver que a tecnologia aqui já tem pouco para evoluir!
Voltar para “Hyundai”
