Hyundai Ioniq Elétrico - DB Jasmim
jasmim
Data de fabrico: 04 abr 2015
Re: Hyundai Ioniq Elétrico - DB Jasmim
Mensagem por jasmim » 29 mar 2017, 21:02
marcopns Escreveu:
jasmim Escreveu:
Orlando Escreveu:Dará quanto o Ioniq nessa tomada 7000w?
Chega aos 30A. Se a rede estiver a 230V dá 6900 w
Então é igual ao Leaf. Não é nada mau para uma carga caseira.
Tenho de passar aí para ver a máquina.
Com muito gosto Marco. ;)
jasmim
Mensagem por jasmim » 29 mar 2017, 21:03
marcopns Escreveu:
jasmim Escreveu:
O Ioniq consegue ligeiramente melhor. 28,5A contra 30A.
Mensagem por Orlando » 29 mar 2017, 22:52
A única hipótese é teste de tomada.
Sais a 100% em cada um, fazes o trajeto e medes o consumo.
jasmim
Mensagem por jasmim » 30 mar 2017, 00:11
Para isso também é necessário saber a eficiência do carregamento.
jasmim
Mensagem por jasmim » 30 mar 2017, 11:21
No manual de instruções as especificações são estas:
Motor:
Max Output: 88kW
Max. Torque: 295 Nm
Battery (Lithium-IonPolymer)
Capacity: 28 kWh
Power output: 98 kW
Voltage: 360V
Charger (OBC):
Max. Output: 6.6 kW
Mensagem por Apr » 30 mar 2017, 13:08
jasmim Escreveu:No manual de instruções as especificações são estas:
Charger (OBC):
Max. Output: 6.6 kW
Parece-me ser potencia máxima da tomada. é dificil de testar em casos limite, poderá haver diferenças como o OBC interpreta o piloto do EVSE nos casos limite.
Só dá para confirmar se alguma vez vires o OBC a ultrapassar largamente a barreira dos 6600Watts.
jasmim
Mensagem por jasmim » 30 mar 2017, 18:04
O Ioniq bloqueia o cabo enquanto carrega. Pode-se optar por desbloqueá-lo no fim da carga ou continuar bloqueado findo o carregamento. Neste caso, só abrindo as portas é que se pode retirar o cabo e para tal temos alguns segundos, caso contrário volta a prender.
BECOOL
Mensagem por BECOOL » 30 mar 2017, 22:17
Parabéns pela excelente escolha Jasmim. Este carro eléctrico é provavelmente o melhor que pode ser adquirido abaixo dos 30.000 €.
Que venham muitos mais destes para Portugal.
Vou seguir este DB com atenção.
anolsi
Data de fabrico: 0- 1-2019
Mensagem por anolsi » 31 mar 2017, 10:02
Jasmim uma coisa que me lembrei entretanto e que apesar de tudo não reparei muito quando testei, porque ia mais atento a falar com o vendedor: É fácil manter o painel das velocidades e assim debaixo de olho? Eu na altura que testei, o que prestei mais atenção foi a questão da regeneração, e acho que via bem, mas não prestei muitas informações a outras informações no ecrã...
Com uma utilização "mais intensiva" se calhar podes já ter alguma opinião sobre isso... Isto, porque eu estou a habituado a ter toda esta informação centrada (não em frente ao volante), porque o meu carro está assim...
jasmim
Mensagem por jasmim » 02 abr 2017, 09:34
anolsi Escreveu:Jasmim uma coisa que me lembrei entretanto e que apesar de tudo não reparei muito quando testei, porque ia mais atento a falar com o vendedor: É fácil manter o painel das velocidades e assim debaixo de olho? Eu na altura que testei, o que prestei mais atenção foi a questão da regeneração, e acho que via bem, mas não prestei muitas informações a outras informações no ecrã...
As diversas informações são bastante claras. A disposição dos botões está bem pensada e é bastante funcional.
Das diversas opiniões de amigos e familiares, o ioniq causa consenso no que diz respeito à estética interior e exterior. As pessoas adoram-no.
Voltar para “Hyundai”
